Jbl gtq200
Jo klar =) Wurde früher unter dem Namen Concord verkauft.
Concord wurde von JBL übernommen? Auf jedenfall wurden die Concord Endstufen dann als JBL verkauft.
Es handelt sich um eine Harman&Kardon Endstufe (Entwicklung/Aufbau).
Sehr massiver Kühlkörper und nettes Gewicht, robuste Bauart.
Klang würde ich jetzt oberer Durchschnitt eingliedern.
Gruss Fabio
Edit: Hier die Messdaten der Concord: https://www.amp-performance.de/en/1245-Concord-QD-200.html
Stimmt vollkommen ... Und es handelt sich um meine.
Die habe ich auch noch im Keller liegen.
Mfg
Gregor
Und was haltet ihr davon an 16er TMT Diabolo m16xs
an den Hochtöner hab ich eine Protovision 474
Mit freundlichen Grüßen Stefan
Willst die gebrückt als 2-kanal betreiben?
Dann hast eben so 2x100 Watt an den 16ern.
Die protovision ist doch auch eine 4-kanal oder?
Welche ist denn die stärkere?
Ja möchte die gebrückt verwenden aber wie schauts klanglich mit der jbl aus
die protovision hat 2x100 Watt oder 4x 74 Watt und klanglich sehr fein an den Hochtöner.
MFG Stefan
An TMTs und Subs machen sich die JBL GTQ gut.
Die Protovision ist eher was für HTs und könnte bei TMTs etwas dünn klingen.
Gruss Fabio
Ich glaube nicht, dass eine Endstufe mit 4x75 Watt, dann gebrückt nur 2x100 Watt leistet.
Schau dir die JBL an, die hat 4x35 Watt und leistet dann gebrückt 2x100.
Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, aber ich habe im Kopf, dass wenn an 4 Ohm 4x50 Watt stehen, dann an 2 ohm ca. das doppelte, also 4x100 Watt und an 4 Ohm gebrückt dann eben die Leistung von 2 ohm addiert, also 2x200 Watt.
Wenn man sich die gemessene Leistung der Concord qd200 ansieht, stimmt das doch auch in etwa.
Deshalb glaube ich, dass die protovision hier die stärkere ist.
Tante Edith: https://www.amp-performance.de/en/1397-Protovision-Reference-474.html
Komische Messung hier.
Tobias hat seine Homepage überarbeitet und hat die Leistungen an 2 ohm nicht mehr stehen.
Tante edith2:
Nimm dir diese als Rechenbeispiel her:
https://www.amp-performance.de/en/1361-Cerwin-Vega-EXL-350-2.html
An 8 Ohm 70 Watt
An 4 Ohm 120 Watt
An 2 Ohm 200 Watt
An 4 Ohm gebrückt 400 Watt
Also meiner Meinung nach ist die protovision die leistungsstärkere.
Aber wurde sehr oft auf hochtöner los gelassen.
Auch ich finde, dass die JBL oder baugleiche Concord auch ungebrückt an tiefmitteltönern gut aufspielen.
