Jemand erfahrung mit BMW E 39 ??
Rainman
19. Nov. 2006
möp!
Hat Jemand von euhc Erfahrungen mit einem 5er BMW E 39 ???
Folgende dinge:
HU Tauschen
Sie hat Wurzelholzdekor oben am HU, welche den schacht für die Kassette verdeckt.
Kommt diese Leiste mit weg, so das ein "loch" entstünde oder ist die nur über die verbaute HU verbaut, sodass beim austauschen der HU das Wurzelholz teil den ausschnitt des Radiorahmens abdecken würde?
(würde DIESE https://www.ultramall.de/shop/artikel/R ... hmale-Ausführung-schwarz-um781.htm Blende gehen? )
im KR habe ich einen kleinen amp gefunden.
Ausgangsseitig sind 12 Drähte dran, und es scheint vorne auch ein 3 Wege system zu arbeiten.
Liege ich richtig in der annahme, das alle Wege EINZELN verkabelt sind?
TMT und MT ist ja in der Türe, der HT imm spiegeldreiecke, liege ich da richtig?
TMT - welche Grösse haben die dadrin sitzen? (13er nehme ich an??? )
Welche Adapterkabel benötige ich für die HU?
(Es ist keine Lenkradfernbedienung vorhanden)
Fragen über Fragen...
Gruss
Hier habe ich eine Radioblende umgebaut und den Bordcomputer vom E32 eingebaut:
Von 3-Wege zu reden ist fast schon übertrieben :ugly:
es ist ein 13er TMT, in 4cm MT beim Lüftungsgitter und ein HT im Spiegeldreieck.
Die 13er haben ein geschloßenes Gehäuse in der Tür (hier mit Ultra1.7 eingepackt):
Hallo Didi!
Danke für die Bilder, echt Top!
Auf dem erstem Bild, ist eine schwarze zierleiste obenherum.
Diese ist bei ihr in Wurzelholz.
Gibts möglichkeiten die Leiste zu erhalten? (ist aufklappbar)
Welche Adapterkabel brauch ich, reichen die z.b. bei Umall im Angebot sind?
Wie schaut es bei neuer HU mit dem kleinem Amp im KR aus, bleibt der erhalten oder schlechte Karten?
Wie gross sind die GG der 13er vorne in etwa?
Sollte ich diese Gehäuse drumherum nochmal nachdämmen (ist ja bei dir auch gemacht! )
4 Cm Mitteltöner?
da bietet sich ja fast nur was von Onmes an, was breitbändiges...
13er im GG könnten je nach Volumen später ein paar anselmsche werden..
Naja, erstmal muss die HU neu, sie will unbedingt Cd hören.
Gruss
Marc
Warum willst die Klappe erhalten?
Sieht doch bescheiden aus wenns Radio davon zur Hälfte abgedeckt wird.
Das Radio tiefer setzen ist nicht ganz so einfach.
Du kannst natürlich über einen Aktivadapter den Vertärker hinten weiternutzen...macht
aber keinen Sinn wenn Du eh auch die Lautsprecher tauschen willst.
3-Wege würde ich garnicht machen....13er + HT geht doch problemlos...zumal der 13er
recht hoch sitzt.
Der AA130 funktioniert sehr gut, musst nur die Gehäuse etwas öffnen und mit eine Vlies
"leicht undicht" machen. Bilder findest in meinem Fotoalbum.
wie reiss ich das original radio raus?
ich komm grad garnicht weiter...
wenn cih die zierleisten abnehme, sehe ich, wenn cih die blende vom originalradio anch hinten verbiege schrauben.
aber das kanns doch nicht sein???
Jemand das schonmal gemacht, beim BMW allgemein gemacht??
hilfeeee!!!
