JVC AVX 20
GordonCTS
02. Apr. 2006
So, nach einiger Zeit (und wie von Depok gewünscht) gebe ich meine Erfahrungen mit dem AVX20 von JVC zum Besten.
Die Optik macht schon einiges her, durch die ebene Front ohne jegliche Köpfe, Schalter oder dergleichen sieht es tatsächlich ein wenig edel aus. Sehr nett kommt es auch, daß nach einigen Sekunden die Beleuchtung für die Steuerelemente erlischt und nur noch der Bereich "sichtbar" bleibt, in dem Videos laufen oder Sender bzw. Titel angezeigt werden.
Die Mechanik wirkt insgesamt recht stabil und auch die in 4 Positionen abzuwinkelnde Front bleibt ruhig in der jeweiligen Stellung. Da schlabbert nichts rum, so wie ich es bei anderen Geräten schon gesehen habe.
Klanglich bin ich mit dem Gerät sehr zufrieden, auch die Leistung läßt nichts zu wünschen übrig. Und der zwar kleine Monitorbereich liefert ein Bild mit sehr guter Qualität (wußte ich bereits vorher, war ein Kaufgrund), der externe Monitor kann da nicht mithalten, obwohl auch dort ein gutes Bild zu sehen ist.
Ich habe zwar noch nicht viele Formate im Videobereich getestet, aber was ich bisher eingeworfen habe, lief einwandfrei, als da wären: DivX, Xvid, MPG, DVD (original und gebrannt), CD gebrannt. Und damit sind zumindest für mich die wichtigen Formate abspielbar. Den weitaus größten Teil meiner Musik und auch einiges an Videos lasse ich dem Teil über den USB-Port (ein weiterer Kaufgrund)zukommen. Ich hab mir einen USB-SD-Stick besorgt, der kaum größer als eine Briefmarke ist und zumindest SD-Karten bis zu 16 GB liest. Größere hab ich nicht getestet, würde ich aber auch nicht wirklich empfehlen. Das Einlesen der Karten dauert nämlich seine Zeit, bei einer 16er SD kann es bis zu 1 Minute dauern, je nachdem, was an Daten drauf ist. Von daher benutze ich inzwischen hauptsächlich 4er SD-Cards. Auf der 16er hab ich überwiegend Musikvideos oder Filme, da geht das Einlesen schneller, weil die einzelnen Dateien viel größer sind als MP3-Files.
Man kann übrigens einfach die SD-Card oder einen USB-Stick, während des Abspielens problemlos entfernen und gegen eine(n) andere(n) austauschen, ohne das Probleme auftauchen. Die Wiedergabe wird unterbrochen und nach Einstecken einer anderen SD oder Sticks wird diese(r) eingelesen und die erste Datei wird abgespielt. Wenn man z.B. Radio gehört hat und dann eine CD/DVD oder einen Stick einschiebt bzw. einsteckt, wechselt automatisch die Wiedergabe vom Radio auf den neuen Datenträger. Wenn man das Gerät ausschaltet, wird beim nächsten Einschalten die Wiedergabe nach erneuten Einlesen mit dem letzten abgespielten Titel von Disc oder Stick fortgesetzt. Beim Stick allerdings nur, wenn sich bis dahin nichts am Datenbestand geändert hat. In jedem Fall ist USB 'ne feine Sache.
Da aber jedes Ding seine 2 Seiten hat, komme ich jetzt zur Kehrseite der Medaille.
Speziell die Front ohne Knöpfe, Schalter und ähnliches hat auch ihre Schattenseiten. Wo bei anderen Geräten relativ schnell diverse Einstellungen per Dreh- oder Druckschalter zu ändern sind, muß beim AVX das Menü aufgerufen werden. Wer den Klang, die Balance oder den Fader ändern möchte, kann dies nur über das Menü tun, und während der Fahrt ist das deutlich umständlicher als bei anderen Geräten. Leider ist auch das direkte Aussuchen eines Senders oder MP3-Titels bzw. Albums per List-Funktion nur über diesen Weg möglich. Das Dumme daran ist vor allem, daß man das nicht mit der Fernbedienung erledigen kann. Warum JVC das nicht per FB möglich gemacht hat, ist mir ziemlich schleierhaft. Kann kaum zu aufwendig sein. Was diesen Schwachpunkt mildert, ist der Umstand, daß man an den genannten Werten selten etwas ändert. Sonst wäre man immer wieder vom Fahren abgelenkt.
Für die Änderung der Lautstärke sowie die Funktionen Sender, Titel, Kapitel, Album vor und zurück kann allerdings die FB sehr simpel und ohne Hinzusehen benutzt werden. Es gibt natürlich noch andere Funktionen der FB, aber die habe ich noch nicht benötigt.
Ein anderer Nachteil der hochglanzpolierten Front ist die Empfindlichkeit. Selbst bei vorsichtigem Berühren der Menüsymbole kommt es mit der Zeit zu feinen und feinsten Kratzern, was nicht wirklich schön aussieht. Mein Tip: zumindest auf den Steuerbereich der Front so schnell wie möglich eine Schutzfolie aufbringen. Die ist austauschbar und stört die Bedienung in keinster Weise.
Leider habe ich das zu spät festgestellt. Ich hatte das Bedienteil zwar mehrfach mit der gebotenen Vorsicht in die Innentasche meiner Jacke gesteckt, aber schon die etwas verbogene Ecke meines Personalausweises hat mir die Front verkratzt, zum Glück fast nur im Bereich der Menüsteuerung und nicht im Monitorbereich. Falls jemand einen guten Tip hat, wie ich diese Kratzer mehr oder weniger beseitigen kann, wäre ich sehr dankbar.
Ein weiterer Punkt betrifft die Einstellung bzgl. der aktuellen Verkehrsfunkdurchsagen. Wer diese nicht wirklich benötigt, weil er z.B. nach Navi fährt (gelobt sei mein TomTom mit TMCPro), sollte sie deaktivieren. Andernfalls wird nämlich bei Wiedergabe von Disc oder Stick nach jeder Durchsäge neu eingelesen, erst dann läuft die Wiedergabe von den genannten weiter. Und das nervt.
Aber ich würde mir das AVX sofort wieder kaufen. Allerdings würde ich mir wohl keines von den Modellen mit Ultrabreitbildschirm holen, es sei denn, daß man bei denen das Menü per FB steuern kann. Das Teil sieht zwar im Betrieb wirklich schön aus, aber grad wegen der Empfindlichkeit würde es mich doch ziemlich stören, daß ich links entweder die Kratzer oder aber die Schutzfolie habe und nichts davon im rechten Bereich. Aber vielleicht finde ich gleich ja eine Schutzfolie, die man auf der kompletten Front aufbringen kann und die nicht die Bildqualität beeinträchtigt.
Schöne Feiertage noch.
genau so hatte ich mir einen erfahrungsbericht vorgestellt, das einzige was mir noch fehlt ist das eingehen auf die eq-einstellungen und die lzk. sowie alle anderen möglichkeiten die diese hu so bietet. denn klanglich kann sie so einiges und auch bescheidene einbauorte (siehe fiat doblo in meinem fall) durchaus nutzbar machen. für das geld gibt es nichts besseres auf dem markt was eine solche vielzahl an multimedia bietet. dazu sei auch noch erwähnt das sie einen aux-in und video-in bietet, damit ist das anschliessen eines dvb-t tuners oder einer rückfahrkamera möglich.
aber danke für diesen schönen beitrag!
viel spass weiterhin mit deiner hu!
:beer: :thumbsup: :thumbsup: :beer:
