möchte morgen/übermorgen endlich bei mir Kabel verlegen...
Nun meine Frage, wo und wie ich das beim G4 am besten mache
Dachte mir bislang, die Stromkabel unter der linken Seitenleiste entlang zu legen...
Lautsprecher- und Chinch-kabel unter der rechten Seitenleiste verlegen....
Wäre das optimal, oder spricht da etwas dagegen??
Nun noch eine Frage....wollte bei mir eigentlich auch den Fußboden dämmen... Dazu müssen die Sitze aber raus....
Kann ich also einfach die Batterie abklemmen, 30min warten und dann die Schrauben vom Sitz lösen und den Stecker ziehen?
Dann Sitz raus...
Später wieder rein....dann Batterie anklemmen...
Oder hab ich dann einen Fehler im Steuergerät oder so
Schönen Dank für die Antowrten
Olaf
Dann Sitz raus...
Olaf
