Kenwood und original Skoda Soundsystem Problem
18. Okt. 2024
Hallo zusammen, seit Tagen durchforste ich das Internet, finde aber keine Lösung zu meinem Problem.
Ich fahre einen Skoda Superb BJ. 2012 mit originalem Soundsystem (10 Lautsprecher) und Bolero Radio.
Nun wollte ich Android Auto etc. um ein bisschen mehr Konnektivität zu haben.
Also habe ich das Kenwood Dmx9720xds eingebaut.
Das Problem ist jetzt aber, das der originale Verstärker wohl nicht richtig funktioniert. Es hört sich einfach beschissen an.
Original ist vorne ein 3 wege-System, hinten ein 2 wege-System verbaut.
Das Kenwood kann man auf 2 Wege oder 3 Wege einstellen.
Auf 2 Wege hört es sich einfach nicht gut an, auf 3 Wege funktionieren die hinteren Tieftöner nicht mehr und die Belegung der Lautsprecher ist falsch.
Einstellungen habe ich schon alle durch.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder eine Alternative zum Kenwood.
Erste Quizfrage…. wie ist was angeschlossen?
Ich vermute du gehst mit den Lautsprecherausgängen des Kenwood in die Low Level Eingänge des Verstärkers….
Das kann so nicht funktionieren.
Grüße, Martin
Ich habe den
Kenwood CAW-CKIMVW1 Quadlock Stecker, das Kenwood CAW-KIMUN1 und den KWE-DY01G6 benutzt. Der Verstärker läuft ja über Can-Bus.​
wurde der Händler-Support der Adapter angefragt und das Kenwood Radio mal resettet + update gemacht?
Wir hatten ein paar Kenwood DMX Radios mit ähnlichen Problemen wo Lösungen via Support gefunden bzw. Anleitung hierzu gegeben wurde.
