Kia Ceed akustische Einparkhilfe lauter machen
Nomad
17. März 2011
Christian
Hallo, eigentlich kein Hifi Thema, aber indirekt hat es was damit zu tun.
Meine beste Freundin ist schwerhörig, auf einem Ohr fast taub, und hört nur mit Hörgeräten. Sie fährt einen Kia Cee´d Kombi von 2008 und hört dessen Pieper vom Parkpilot nicht. Optische Anzeige ist leider nicht vorhanden. Die Werkstatt zuckt nur mit den Schultern und sagt da wäre keine Abhilfe möglich.
Bei VAG kann man mit VCDS die Lautstärke des Piepers erhöhen, weiß jemand ob das beim Kia auch geht?
Alternativ würde mir auch weiterhelfen, wenn jemand den Ort und die Konstruktion des Piepers kennt. Bei VW ists nur ein normaler Hochtöner, so daß man da notfalls mit einem kleinen Verstärker arbeiten könnte.
Den sollte man doch orten können? Im Zweifel versetzen oder verstärken wäre auch meine erste Idee. Hoffentlich ist es nicht der "Allespiepser" im Kombi....
Vllt. könnte man das Signal vom "Pieper" auch optisch umsetzen = Blinkanzeige im Sichtfeld?
Problem ist dass das Auto weiter weg steht, aber ich sehe zu dass ich mal ein Ohr reinhalten kann und das Ding finde. Allespiepser bedeutet sowas wie Lichtgong und Handbremse? Das wäre nicht gut. Ob optisch möglich ist werd ich dann auch abchecken, danke soweit.
Kommt drauf an was für ne Anlage verbaut ist.
Die originalen laufen imho (nicht sicher) über die Lautsprecher... also wahrscheinlich übers CAN - und dann wirds schwierig.
Ist ne Nachrüstlösung wie z.b. die WAECO MWE 820 verbaut sollte das kein Problem sein.
Zumindest bei Hyundai wird diese gerne zum Nachrüsten benutzt, und KIA und Hyundai sind sich ja sehr sehr ähnlich.
