Kickbass weiche?
Basskeller
18. Juli 2005
Ich habe ja in meinem Integra jetzt endlich gedämmte Türen und einen ordentlich verbauten 16,5cm Speaker drin.
Nun hab ich aber noch 2x die gleichen Speaker im Keller liegen und würde die gerne auch in die Tür einbauen.
In die Türen komm ich nicht, somit bleiben mir nur eine Zuleitung je Seite.
Die Weichen sitzen in den Türen.
Kann ich einfach einen 2ten Speaker parallel zum ersten an eine Weiche hängen,oder sollte man lieber eine 2te Weiche nehmen, wo man die Hochtöner einfach weglässt?
Oder kann man gleich eine andere Weiche bauen, so das der eine von 80Hz-120Hz und der andere von 120-?Hz spielt?
(Kickbassbetrieb)
Oder eine passive Kickbassweiche kaufen (zb von Rockfort oder Carpower)
du kannst entweder den Tiefpass für den zweiten TMT nachbauen (einfach auf der vorhandenen Weiche schauen welche Bauteile für den TMT zuständig sind und dann genau gleiche für den zweiten TMT verwenden)...
...oder du könntest die bestehende Weiche modifizieren... dazu auch wieder schauen, welche Bauteile für den TMT zuständig sind und diese der gesunkenen Impedanz anpassen (falls es z.B. nur ein einfacher 6dB/Oktave Tiefpass sein sollte, so wäre das eine Spule, die du in ihrer Induktivität halbieren musst).
Fertigweichen bringen dich gar nicht weiter... und auch bitte keine 2-Wege Weiche ohne HT betreiben.
Evtl. wäre es zu überlegen den zweiten TMT nur im Grundton laufen zu lassen (nach unten sollten beide aber gleich tief laufen)... allerdings halte ich eine modifizierte Serienweiche für die einfachste Möglichkeit.
Gruß, Mirko
Macht es Sinn, zwei TMT´s, die ins gleiche Volumen spielen und von der gleichen Endstufe angesteuert werden, unterschiedlich zu trennen?
Nach unten hin sollten sie schon gleich laufen... nach oben hin könnte man mal testen: z.B. den einen schon im Grundton rausnehmen und den anderen bis zum HT. Hat sehr wahrscheinlich eine Überbetonung des Grundtonbereichs zur Folge, aber wenn das so gewünscht sein soll...
Gruß, Mirko
man sollte auch bedenken das sich die Impedanz verkleinert wenn sie parallel laufen sollen (Amp sollte das verkraften).
Ich würde aber von pasiv bei Kickbässen abraten, wegen der Dynamik)
