Huricane2033
- 24. Feb. 2005
ich habe mir neue boxen gebaut aus einem marantz surround system die ich um einen tieftöner ergänzt habe. als ich die frequenzweichen entwickelt habe sind einfach alle kabel durch das loch für das lautsprecherterminal rausgegangen. die weiche lag oben auf dem gehäuse zum ausprobieren der bauteile. während des probierens war das gehäuse für den tieftöner undicht denn das lautsprecherterminal war nicht eingebaut. als ich die frequenzweiche fertig hatte wurde alles richtig zusammengebaut und auch das terminal eingebaut.
als ich dann probeghört habe ist mir sofort die klangveränderung im tieftonbereich aufgefallen. der klang selber war irgendwie nicht mehr so schön voll und auch der tiefgang verringerte sich. ich habe dann mal probeweise das terminal rausgeschraubt und lose baumeln lassen und siehe da er spielt wieder wie vorher.
mein tieftöner ist ein mivoc XAW 180 HC und der sollte eigentlich in etwa 10L geschlossen spielen. klanglich ist es aber besser das terminal rauszuschrauben und so ein etwa 5cm großes loch zu lassen. das gehäuse steht etwa 2,5cm von der wand weg mit der rückseite wo auch das terminal drin ist. habe ich mir jetzt ein BR gehäuse geschaffen mit idealer abstimmung für mich ohne es zu wissen oder woran liegt es? wäre nett wenn mir einer erklären könnte woran das liegt denn ich möchte mir aus den gleichen lautsprechern noch einen center bauen und dann könnte ich das gleich mit einplanen.
danke
danke
