Ich hab bis jetzt sehr gute Erfahrungen mit dem Patex Hochwärmefest gemacht (so heißt der glaub ich) und an Leder würd ich mal den Stefan (derWirrer), bzw den sven (fanatic) fragen, die haben sehr geiles Kunstleder, das lässt sich ziehen wie blöde, bin total begeistert von dem Zeug.
Der in meinen Augen beste Kleber für solche Sachen ist der "MAH-Himmelkleber"!!
Auf beide Teile auftragen, 10 minuten auslüften lassen dann zusammenkleben! Geht auch bei extremster Sonneneinstrahlung nicht ab und ist super zu verarbeiten!
@Mike: Freut mich das dir das Leder auch so gut gefällt wie uns hab aber auch nichts anderes erwartet
Da es bei diesem Wetter an stark konkarven (naja schreibt man wohl etwas anderst ... wurscht) Stellen schonmal Probleme gab haben wir jetzt den 2K Kleber von CHP bestellt. Ist auch da nur kam noch nichts zu beziehen. Wenns so weit ist kann ich mich ja nochmal melden.
Generell macht man mit dem Pattex aber nichts falsch. Solange es wie beschrieben "nur" ne 90° Ecke ist.
So so..
Kann Dir sehr gern ne RUFNUMMER von "Wiesmann" (Abteilung Sattlerei) oder von meinem "Haus und Hof Sattler" geben der Dir anderes berichten wird (werden)...
Pattex ist OK aber nicht für DIE anwendung....
zzt haben wir erstmal 6kG CHP Kleber hier liegen. Mal seh wie der mir gefällt. Solange aber "nur" um die Ecke gespannt wird passt das mitm Pattex auch. Habe schon zig Dosen davon verarbeitet - das es besseres gibt mag ich ja garnicht bezweifeln!
Bräuchte da einen der erst anfängt zu kleben wenn ich JETZT rufe
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gedehntes! Leder bei Temps. selbst ab 50°C sich schon selbstständig macht. (habe Würth Kraftsprühkleber (also der wärmefeste) und Uhu Kraftkleber benutzt)
Auf den DoBos hälts heute noch und das Spiegeldreieck (sehr sanfte Hohlkehlen) hat nach paar Tagen in der Sonne schon aufgegeben.
mit Sprühkleber würde ich das auch nicht machen - erst recht nicht mit UHU. Aber wie du schon geschrieben hast es ist nur in Hohlkehlen der Fall. Habe ich ja oben auch geschrieben. Da hilft nur richtiger (gepinselter) Kleber
Den besten Kleber hat der Steven Sailer oder auch der Renato Rivic, beziehe ihn selbst vom Renato!
Ist ein 2K Kleber...., zuerst mischen, dann beide Teile einstreichen... ca. 30 Minuten warten... beide Teile aufeinander legen..., du wirst sehen, daß das dann "null" klebt!
Du kannst dann also das Leder noch schön ziehen und alles verschieben... erst wenn du den Heißluftföhn zur Hand nimmst (das muß man um das Leder schön ziehen zu können), reagiert der Kleber... nur noch andrücken, dann geht das nie mehr wieder runter. Ist egal wie warm es im Sommer wird!
Das einzige Problem:
Wenn du das wieder ab machen willst, dann mußt du das Leder runter schmiergeln
Den Pattex Hochwärmefest kannst du Maximal im Kofferraum verwenden - aber keinesfalls für ein Spiegeldreieck oder für ein Armaturenbrett.
Ausserdem ist er sehr Dick und Pampig zieht nicht richtig ein bleibt eher oberflächlich man bekommt schnell unschöne Nester vorallem wenn der Kleber im 5KG Behälter gelagert wird und schon 5 Wochen (verschlossen steht).
Gibt auch von HB Fuller einen 2K jedoch lässt er sich nach Kontakt nicht mehr verschieben. -> is also Schlecht zu verarbeiten.
Der Sailer 2K ist bisher der Beste Kleber - der Riesenvorteil hat man ein grösseres Stück (Türverkleidung) braucht man keine 4Hände um das Leder auf distanz zu halten.
Der Kleber hält sooo Fest - Musste mein Speigeldreieck beim entfernen wie einen Apfel schälen.
Gibt auch noch einen Technicol Kontaktkleber - Besser als der Pattex wenn er sich mal löst kann man ihn durch erhitzen wieder zum Kleben bringen.
Den MAH hab ich noch nicht Probiert kommt aber auch noch.
Hallo Sven....
Kannst Mir gehn mal nen kleineS Gläschen abfüllen...
(An den TS-High Speed-com GmbH schicken)
Kann dann , mal wieder , ne TESTREIHE starten.....
Grüsse aus HH
Anselm N. Andrian
Vielsten Dank....
(Vergüte es beim nächten SEHEN......)
