Kleine Reduzierstücke 16mm² auf ca. 12mm²? Gibts sowas?
KLANGneutral
10. Feb. 2007
Ganz speziell geht es um die Endstufe CAP 2.200 und die + und - Anschlüsse.
Kabel samt Aderendhülse will da einfach nicht rein, sind wirklich nur ca. 2mm² oder so zu viel.
Problem ist auch, dass ich solche Reduzierstücke nirgends finden kann. Scheint wohl ein Einzelfall zu sein.
Könnt ihr mir vielleicht nen Tipp geben, wo ich solche rankriegen würde?
Hmm... Kabel ohne Adernendhülse rein machen und notfalls drei Drätchen ausdünnen?
Ich weiß die Elektriker werden wieder aufschreien... :taetschel:
Gruß, Mirko
Ich frage mich, was an der Adernendhülse dauerhafter sein soll... hat bei mir immer gehalten.
Wie wärs dann mit: dünne Adernendhülse und Kabel dafür leicht ausdünnen?
Am besten wären natürlich Redizierstücke, die etwa 90° gebogen sind, da Plus und Masse sehr nah aneinander liegen (kein Remote dazwischen).
Würde also etwas eng werden ..
kennst keinen der dir sowas Drehen kann?
Is ja kein Akt
Na ob das mit den Reduzierstücken nun eleganter, sicherer oder dauerhafter ist als das Kabel auszudünnen und eine dünnere AEH zu nehmen bzw. das Kabel direkt "nackt" zu verschrauben sei mal dahingestellt ;)
hi
macht doch einfach einen cap davor(kann man oft mit 35mm² anfahren)- die 10cm 10mm² bis zur endstufe kann man dann locker durchgehen lassen
olli
