Kleiner Amp fürs Bad für Badewannenlautsprecher
Fakebuggy
21. Nov. 2007
Hallo!
Ich habe ein etwas außergewöhnliches Anliegen an die Home-Hifi Profis und bitte mal um Hilfe. ;)
In der Firma in der ich arbeite hat unser einer Sanitärmeister sich ein Häuschen renoviert und dabei auch eine High-End Badewanne von Repa-Bad installiert, von denen gibt es wohl auch ein direkt in den Wannenkörper installiertes Lautsprecher System.
Zu den Daten: 4x Lautsprecher a 10cm mit 8Ohm (habe das nie gesehen)
Es ist auch alles anständig verkabelt mit UP-Rohren und LS-Dosen.
Bei der Erst-Inbetriebnahme war wohl sein Schwager Zugange mit einer anständigen Anlage und da muß der Sound wohl richtig gut gewesen sein, unser Sanitärmeister hat sich jetzt nur so eine kleine JVC Anlage hingestellt und an die LS-Ausgänge die Badewannen-LS angeklemmt und es muss wohl miserabel sein was da jetzt kommt.
Nun sucht er eine günstige Möglichkeit das Soundsystem anständig und komfortabel zu betreiben, der Schutzgrad ist jetzt Zweitrangig da die Anlage einige Meter vom Ort des Geschehens weg steht und durch den angebrachten Kalkputz und die Wohnraumlüftung so gut wie keine niederschlagende Feuchtigkeit entsteht.
Geforderte Merkmale:
- genug Leistung um die LS zu betreiben (sollte kein Problem sein)
- Fernbedienbar
- CD-Player
- Radio
- kompakt
- Preislich im Rahmen (ich sage mal bis 150€)
Ich habe schon überlegt evt. die JVC zu lassen und ein kleinen Kompakt-AMP dazuzustellen, nur ob das taugt und da auch noch 2 Fernbedienungen im Bad?
MfG
Andy
mit die besten Kompaktanlagen wenns güsntig sein soll, sind die kleinen Pianocrafteile von Yamaha.
Eventuell mal schauen, ob man da eine güsntiger bei ebay bekommt.
So bei 250 Euro fangen die neu an.
sonst ist kein Platz vorhanden? Also für ein Bausteinsystem?
Gebrauchte vernünftige Reciever gibts schon fürn appel und ei bei ebay. Letztens erst wieder einen schänen Technics für 35 Euro dort gekauft. Solides Teil.
Der Markt ist auf jeden Fall voll mit vErstärkern unter 100 Euro, die auch noch was taugen.
Cd Player sollte dann auch kein Thema sein. Eventuell noch ne Universalfernbedienung dazu, dann klappts auch nur mit einer ;-)
Sollte weitaus besser klingen wie so ne Kompaktanlage.
Hallo!
Bausteinsystem wäre auch kein Problem, muss aber Platzmäßig passen, dazu muss ich aber mal die Maße in Erfahrung bringen.
Aber den Tip mit der Yamaha werde ich schon mal weiterreichen. :thumbsup:
MfG
Andy
