Kofferraum Umbau. frage zu Bat befestigung und Bat
SeatArosa
11. Nov. 2004
Nabend alle miteinander!
Da ich am Wochenende endlich mal mit meinem Umbau anfangen möchte hätte ich da noch mal ne frage!!!
Also die Bat soll in die Reserveradmulde!
Wie mach ich die am besten fest???
Also es soll ne Grundplatte rein und wäre es dann am besten ein Quasi gehäuse (ohne Deckel) für die Bat zu bauen??? Oder irgendwie mit Lochband oder so befestigen????
Hmm!! Noch ne Frage kenn jemand die Yuasa Batterien???
Hab nämlich noch ne NPL 38-12I 12V/38Ah!
kann man die auch als Zusatzbatterie verbauen???
Könnte man auch beide nutzen???
Wie müsste ich die dann verkabeln??? (beide)
Ich weiß viele Fragen aber Antworten wären toll!!!
Danke schonmal im vorraus!!!!
Lg
Moin,
Schraub doch die Bodenplatte in die Res.radmulde und befestige dadrauf einen passgenauen Kasten für die Bat.!
Außerdem würde ich noch eine art Riegel über die Bat.setzen damit sie nicht heraus kann (bei Unfall/Überschlagen)!
Laut EMMA:
-Sollte sie eigentlich noch nach außen belüftet sein-
Als Zusatzbat. kannst du so gut wie jede Bat. verbauen aber vergeß das Trennrelay nicht,denn sonst sind beide ratz fatz lehr wenn du im Stand musi hörst (kommt drauf an wie Laut,wie lange) :wall:
Ein + Kabel( natürlich abgesichert) kannst du entweder dierekt von den Bat. oder von der Lichtmaschine holen!
Masse dann von der Karosse.
Mfg
der Holzwurm
(Andreas)
