Kupferschienen verbinden
Lumpi23
15. Juni 2005
Peter Hempel
Hallo, wie würdet ihr Kupferschienen, 10x3 mm, miteinander verbinden? Kann man die flächig verlöten? Leitet die Lötstelle dann gut genug oder hat man da unnötige Übergangswiderstände?
Wie willst du die denn verbinden? Auf Stoß? oder wie?
Wenn du sie einfach auf einander haben willst, würd ich auf jeden Fall schrauben.
Gruß Tobi
Ja, übereinander. Ich habe halt einige 90°-Winkel im Stromplan fürs nächste Auto... :hammer:
lötstellen leiten normal schon mehr als gut genug, aber damit das auch heiss genug wird brauchst einen sehr starken lötkolben und du musst bedenken dass kupfer neben strom auch sehr gut wärme leitet!
Ja, ich würde sowieso erst die grobe Form zusammenlöten, bevor irgendwelche hitzeempfindlichen Bauteile draufkommen. Außerdem ist mein Cousin Klempner, der sollte das entsprechende Löt-Equipment da haben.
Löten hat in meinen Augn hier keinen Vorteil und ist viel zu aufwändig.
Die Lötstelle kann durch Vibration Reißen, es ist nicht sicher ob sie heiß genug gelötet wurde, sie ist sehr schwer herzustellen und nicht mehr so einfach zu trennen.
Eine Verschraubung dagegen lässt sich einfach aufschrauben, bei Bedarf nachziehen und ist kontaktsicher.
Gruß Tobi
ich halte eine Verschraubung auch für die bessere Variante !
Dann mit Federringen/Fächerscheiben gegen Lockern sichern !!
So habe ich es auch schon etliche Male angeschlossen...
Cya, LordSub
Bei Kupferschienen würde ich eher zu Schraubverbindungen neigen.
Beim Klempnern muss ja nur Wasser, also dicht sein.
Beim Strom ist das etwas anders ;-)
Wie wäre denn verschrauben und dann noch verlöten?
Konni
wie wärs mit ner längeren Schiene die man sich einfach biegt.. um die verbindungen auf einem minimum zu halten?
Wie biegt man denn eine Schiene seitlich in einem 90°-Winkel? Wenn die flache Schiene nach oben oder unten abknicken müsste - klar. Aber nach "links oder rechts" (bei Frontalansicht der Schnittkante)... :ka:
Man könnte es höchstens noch aus einer großen Platte ausschneiden, aber das wär mir dann doch zu monströs. :D
Aber Schrauben und löten hört sich irgendwie gut an... mal schauen was ich da machen werde.
Das geht einfach. Du biegst sie einfach nicht gerade, sondern in einem Winkel von 45 Grad ab, bis sie auf sich selbst aufliegt. Schon hast du 90 Grad, ohne zu schneiden oder so.
Gruß Tobi
Oha, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen :hammer:
Das wäre natürlich eine recht einfache Methode ohne Übergangswiderstand... allerdings brauche ich... wie soll ich das beschreiben... wie zwei Gabeln, die mit den Zinken ineinander greifen, so dass auf der einen Seite alle Minus-Schienen zusammenlaufen und auf der anderen Seite alle Plus-Schienen. Aber für die Äußeren beiden ist das eine sehr gute Idee! Danke!
