Katanaarthur
- 29. Aug. 2012
- Artur
Hallo Freunde,
seit Kurzen bzw auf dem Bremer treffen ist aufgefallen das dass Alpine IVA105 mächtige Laufwerksprobleme hat.
Das Problem ist mit Origenal CD's, gebrannten und MP3 CD's vorhanden. Der Ton setzt auf einmal mittem im Lied aus und dann kommt die dauerhaft die unterbrechnung und das wiedereinsetzen und die Geräuschkulisse vom Laufwerk klingt nicht mehr normal. Es ist hörbar das die Disk beschleunigt wird und das Laser hin und her fährt kurz läd und dann für 3 Sek wieder spielt.
Ich hab bei Ried den Support kontaktiert, seit mehr als 1 Woche ohne Antwort.
Kennt jemand das Problem? Reicht es die Lasereinheit zu reinigen? Das würde ich noch selber machen oder muss das Laufwerk instandt gesetzt werden. Das würde ich dann zu einem Fachmann übergeben.
Die HU würde ich gern behalten, ich habe mich daran jetzt gewöhnt und alle anderen funktionen des Radios laufen zu 100 % ausserdem wird hinter der HU ein PXA701 gesteuert und ich bräuchte eine Alpine HU mit Digitalausgang und Ai-Net
Noch zur Bemerkung die HU ist gebraucht gekauft worden. Wahrscheinlich auch schon ausserhalb der Garantiezeit.
Laufwerk ist nun repariert
Das Reinigen ist vollkommen daneben gehauen und hatte mehr oder weniger fast einen totalausfall des Laufwerks verursacht.
Bei Ried wurde dann ein neuer Laser bestellt den ich jetzt in 2 Stunden arbeit in das Laufwerk gesetzt habe. Die Problematik an der Geschichte ist nicht der Moniciever sondern das Laufwerk als komplexes Bauteil. Das Radio lässt sich sehr einfach zerlegen bis zum Laufwerk Mainboard und Monitor.
Bis hierhin ist alles einfach und für den Hobbyschrauber noch erreichbar. Ab diesem Punkt wird es wirklich hässlich und die volle gewalt aus Elektronik und Mechanik die so ein CD Laufwerk enthällt prasselt auf einen nieder
Der Laser wird über zwei Führungsstangen gehalten und per Verzahnung vom Schrittmotor beweget soweit sogut keine Probleme und besser als eine Spindel.
Jetzt muss man vorsichtig die Schrauben lösen am besten merken viele Umdrehungen man macht um die Führungsverzahnung zu lösen das sind auch wieder zwei Bleche mit einem Plastik-Inlay im Sandwich. passt man nicht auf zerfällt das in drei Teile. Danach kann man die Führungsschienen lösen wobei hier vorsicht walten muss. Die Schrauben haben alle eine wirkung auf den Abstand, wenn hier nicht makiert wird wo etwas war dann kann man ganz schnell etwas verdaddeln
Laser ist getauscht und das Laufwerk läuft erst mal probe
