Lautsprecher für den Mercedes W124
kadiraga
21. Juli 2007
da ich keine Lust auf Doorboardbau hatte, habe ich nun meine 2 paar
Andrian Audio A130/8 verkauft.
jetzt wollte ich in den Amaturenbrett gute bis sehr gute TMT/ breitbänder einbauen.
kennt jemand welche die man da ohne großen Aufwand einbauen kann?
keine Lautstärken sondern rein Musik!
rest der Kette:
Pioneer DEH-P88RSII
endstufe :Soundstream MC245
Hochtöner : Fostex Bändchen Ht aus der RP163 system
subwoofer: fehlt noch.
wird aktiv betrieben.
ich habe an diese gedacht was meint Ihr?
Scan Speak 12W/4524G00
oder Fostex FE 126
danke im vorraus...
kadiraga
Gegensätzlicher können Treiber nicht sein, wie gehst du denn bei der Auswahl vor? Oder Fostex ist als tmt schonmal der völlig falsche, hohe Reso, wenig hub. Der Scan ist da schon wesentlich besser geeignet.
Hi Moe,
ok, hast Du erfahrung mit den scan's ?
oder lieber ganz andere TMT's ?
kannst Du mir eventuel welche empfehlen?
kadiraga
Habe ich nicht, aber je nach einsatzzweck muss ein Treiber einfache messbare Parameter erfüllen. Danach selektiert man eben erstmal passende Treiber aus. :)
die AA130 wären nicht verbaubar gewesen ? das auto hat doch oben im A-brett aufnahmen fü ~12er chassis
fostex würde wenn eher nen FF 125 WK sinniger sein
Schau dir doch mal in den Bauberichten den W123 an, den Didi gebaut hat.
Ist im Prinzip wohl das, was du suchst. Hier mal ein Link zum Fotoalbum:
http://fortissimo.magix.net/alle-alben/!/oa/7164773/mode/gallery/
Gruß Christian
Der W124 hat etwas mehr Platz als der W123...aber für einen AA130 wird trotzdem verdammt eng...ich glaube da müsste sogar etwas am unteren Querrahmen vom Fahrzeug etwas entfernt werden.
Der Arc Audio Black 4.0 funktioniert bei mir im W123 sehr gut...ab ca. 120 Hz schon voll dabei...und dank großem Hub auch recht pegelfest.
Im W124 passt der Black4.0 problemlos.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.712408412159504.1073741868.165250043542013&type=3
genauso stelle ich mir es vor wie der w124 coupe, aber ohne die Doorboards.
die A130 bekommt man bestimmt rein, aber ebend mit viel Arbeit.
Nicht nur am Querrahmen sondern auch am Lautsprecher muss man änderungen vornehmen.
Die ARC hören sich Interessant an:)
Hallo Mister Cool,
sind bestimmt gute teile, schon die Lautsprecher gehört?
Gruß Christian
Hallo Didi,
ich kenne mich mit Mercedes und den ganzen besonderheiten nicht weiter aus.
Habe sogar kurz Google angeworfen um zu sehen, was denn der W124 für ein Modell ist.
Dann fiel mir eben ein, das du da ja was vergleichbares gebaut hast und habe das daher angesprochen.
Und, wie gesagt, bei den ganzen Details kennst du dich da viel besser aus als ich.
Wenn ich die FB Bilder so sehe, würde ich sagen, für Car Hifi ist der W124 ein fast perfekter Wagen.
Schade nur, das hier kein Frontsub verbaut ist, dann wäre das für mich perfekt.
Gruß Christian
Gruß Christian
Hallo Didi,
Gruß Christian
bei diesem W124 bzw. C124 fürs Coupe war auch richtig Pegel und Spassfaktor erwünscht...da hätte ein Frontsub nie gereicht. Daher heftige Doorboards und 2x12" Fortissimo Bandpass mit 2 Arc Audio Black 12.
Aber ja, auch für reine Klanganlagen mit Frontsub ein idealer Wagen...da wird kaum Dämmung benötigt.
Selbst mit 2x 13W7 oder auch 3x 12" bleibt der Wagen erstaunlich ruhig.
Auch mein W123, ist ohne Dämmung und 30 Jahre alt, leiser als der BMW E87 meiner Frau ;)
Hallo Mister Cool,
Ich habe die 13er in einem BMW gehört (nicht schlecht), also denke ich, dass sie interessant sind.
Und die wahl an 10er TMT ist nicht gerade gross
Habe auch schon die Eton RS100 im W124 eingebaut...auch sehr gut...wenn auch nicht so tief ankoppelbar
und nicht so pegelfest wie die Arc Audio Black 4.0 ....ist aber auch eine andere Preisklasse. ;)
seinerzeit habe ich die Phase Audiophile Five reingekriegt, generell passen 'klein' geratene 13er mit etwas schneiden an den Ecken rein. Hat mir aber nicht lange gereicht und Doobos mussten her :P
Ansonsten war der Wagen mit passender LiMa vom 500er sehr nett anzuhören, erinnere mich gern(stens) dran <3
Viele Grüsse und Erfolg
Bari
habe gestern einbißchen aufgeräumt und siehe da, meine alten Clarion M130X wieder gefunden:)
leider sah ein sicke nicht mehr schön aus und habe gleich welche neu bestellt.
leider passt der nicht in mein Amaturenbrett, da sie fast so groß wie 16er sind.
könnte kotzen!
nach langem überlegen, werde ich doch boards bauen, obwohl ich keine Lust habe:(
guten Rutsch!
