Lautsprecher hinter / unter der Leinwand
blueXtreme
02. Okt. 2005
Hallo Freunde,
ich baue gerade an meinem Kinozimmer und brauche einmal eine Meinung von euch.
Der Center kommt unter die Leinwand (30-40cm überm Boden, leicht angewinkelt). Nur was mache ich mit den Lautsprechern VL & VR? Es sind Heco Victa 300 und ich hätte vier Möglichkeiten:
1. Ebenfalls unter die Leinwand und leicht nach oben anwinkeln
2. Ein paar Victa 300 unter der Leinwand nach oben angewinkelt und ein paar Victa 300 über der Leinwand nach unten angewinkelt.
3. Auf Sitzhöhe, dadurch jedoch hinter der (nicht schalldurchlässigen) Leinwand. Hier gäbe es jedoch auch die Möglichkeit mal auf Victa 700 o.ä. zu wechseln.
4. Die Leinwand weiter zur Seite schieben und die Lautsprecher neben der Leinwand. Dadurch käme jedoch die Leinwand aufgrund von Dachschräge weiter nach unten ca. 20cm überm Boden und der Center würde nur noch so gerade eben unter die Leinwand passen und diesen anzuwinkeln.
Am Besten würde mir Möglichkeit 1. oder 2. gefallen.
Gruß Benny
Bau das Ding hinter die Leinwand und nimm eine schalldurchlässige Leinwand. Das ist definitv die beste Alternative.
Center unter der Leinwand: Wenn du z.B. einen Yamaha-Amp verwendest und über Presence-Speaker verfügst, könntest du auch die Dialog-Lift-Funktion verwendern. Soll wohl erstaunlich gut funktionieren und kommt deinem Vorschlag 2 sehr nahe.
