Lautsprecher Position,hilfe!
kadiraga
21. Juli 2007
Hallo:-)
wollte meine Türen demnächst umbauen.
Fahrzeug wäre: W201 /190E mercedes.
habe heute meine A Säulen mit Micro Precision 7er serie bestückt.
meine frage: wollte die tmt´s nicht vorne, sondern weiter nach hinten einbauen
bzw geschl. gehäuse bauen, würde es was ausmachen, wenn der tmt´weiter hinten sitzt?
alles wird aktiv betrieben
vielen dank im vorraus:-)
gruß kadir
Servus,
bei einem 2Wege System sollte der TMT so weit wie möglich vorne in der Tür eingebaut sein, damit der Abstand HT und TMT möglichst zum Ohr gleich ist und auch die TMT nicht verdeckt werden und so keine Mitteltoninformationen verloren gehen.
Bei einem 3Wege System ist die Position des TT nicht ganz so kritisch, wenn der MT tief genug getrennt wird. Optimal wäre natürlich wieder wenn der TT nicht verdeckt wird bzw der Abstand passt.
Jens
Hallo:-)
danke für Deine antwort, war heute bei spezialisten und der hat das gleiche gesagt.
werde dann 13er andrian audio weit vorne einbauen:-)
hinten dann die kleinen woofer:-) (in die türen)
alles wird vorne spielen , nur die stufen kommen in die reserveradmulde.
mal schauen wie das alles sehen und spielen werden:-)
danke nochmals:-)
gruß kadir
