Limapfeifen nach DSP tausch
necro
12. Sep. 2013
Hi, ich musste ein neues DSP (Helix HX DSP) verbauen, nachdem mein altes DSP (Helix P-DSP) kaputt ging.
Erstmal zum defekten: An jenem Tag lief noch alles in Ordnung und mit einem Schlag war die Musik weg und dafür ein Ohrenbetäubendes Fiepen und Rauschen.
Vorgestern habe ich nun den neuen DSP verbaut lief alles Problemlos, auch Musik ging wieder 1A, nur habe ich nun ein Limapfeifen im Signal. Eben ein Drehzahlabhängiges fiepen. Es ist leise genug, das man es nicht hört wenn man die Lautstärke der Musik auf etwas über "Zimmerlautstärke" dreht. Aber wenn man einen Beifahrer hat, sich mit ihm unterhalten will und die Musik etwas leiser dreht, ist es doch störend laut genug.
So - das Suspekte ist, dass es mit dem alten DSP vorher nicht da war... Ich habe nichts an der Stromversorgung, Masse oder Einbauposition geändert, habe sogar die Kabel des defekten P-DSPs liegen lassen und daran das neue HX DSP angeschlossen.
Also woran könnte es liegen?
Was ich bis jetzt getan habe ist das Radiogehäuse mit einem 1qmm Kabel mit einer Masse von einem Cinch PreOut zu verbinden. Das hat lediglich bewirkt, dass wenn man die Lautstärke auf 0 hat das Fiepen komplett weg ist, sobald man auf >=1 am Radio stellt, erscheint wieder das Limapfeifen. Als die Verbindung mit dem Radiogehäuse noch nicht war, war das Fiepen auch auf Lautstärkeeinstellung "0" vorhanden.
Ansonsten habe ich getestet am DSP die Cinchmassen von input und Output, sowie dem Gehäuse zu verbinden. Keine Besserung. Der DSP hat auch einen Wahlschalter, wo man wählen kann ob die Cinch Inputs und Outputs - galvanisch getrennt, verbunden oder mit einem 200 Ohm Widerstand verbunden sein sollen. Auch keine Besserung.
Ich weis nicht mehr weiter, was ich noch machen könnte. An der Stromversorgung will ich nichts ändern, die hatte ich damals so verlegt um auch damals das Limapfeifen zu beseitigen, mit Erfolg - darum schließe ich das aus.
Hilft ein Entstörkondensator - wie Helix Cap33 oder AudioSystem E/Cap zwischen Lima und Batterie etwas?
Vielen Dank, für Ratschläge und Tipps!!
Denke mal das der Radio ein Schlag weg hat
Hatte das mal bei einem Kenwood lief eine Zeitlang ohne Störung und dann fing es an.
Teste mal ein anderes Radio
Das Radio ist auch noch nicht so Alt - Anfang des Jahres Neugekauft - ist ein "Pioneer MVH-370BT". Kannst natürlich recht haben, man weis ja nie... Vielleicht, als der alte DSP kaputt ging hat es gleich dem Radio eine Macke verabreicht?! Ob das passieren kann? Hm naja werd ich mich mal bei eBay umsehen.
Ansonsten wenn es nix bringt mit einem anderen Radio, bringen diese angesprochenen "Entstörkondensatoren" etwas? Nach Recherche sollte ich ja keine Masseschleife haben sondern ein von der Lichtmaschine einströmendes, wechselstromartiges Signal im Gleichstrom haben. Die sollen ja mit so angesprochenen Entstörkondensatoren "rausgefiltert" werden.
Ich hatte bei mir am Auto das Problem, dass die originale Masse vom Radiokabelbaum nicht ok war.
Ein neues Massekabel von der Zusatzbatterie hat es beseitigt. Hatte mir sogar beim P9R die Chinchmasse dadurch gegrillt. Verbaut war der P9R mit dem Helix DSP Pro.
Pioneer ist nämlich sehr empfindlich was die Masse angeht. Leg ein neues Massekabel direkt zum Radio von der Batterie aus und teste es mal freiluft.
Ich würde einfach mal einen MP3-Player oder ein Handy an den DSP hängen.
So kannst du dann eingrenzen ob es am DSP oder am Radio liegen könnte. Bevor du du Geld ausgibst würde ich einfach andere Kleinigkeiten testen.
Es könnte ja auch sein, das du beim Ausbau ein Cinch-Kabel beschädigt hast.
Danke für eure Tipps, werde die kommendes Wochenende mal durchtesten... Berichte dann, obs besser wurde :)
