100% ZustimmungMrWoofa schrieb:Es gibt nur eine richtige Einstellung der LZK - diese kann man messen..... Daraus ergibt sich zwingend die Bühnenmitte.
Mit dem Pegel fokussiert man das ganze dann. Es wird wenn der Frequenzgang beidseitig möglichst gleich ist einen Punkt geben, an dem die Ortung auf den Punkt stimmt, wenn der Pegel (auch in teilbereichen!) nicht stimmt, wird die Ortung breiter und verwaschener und läuft zur Seite weg. Da muß man dann mit Pegel L/R bzw EQ L/R getrennt korrigieren.
Man kann die Mitte mit LZK und Pegel natürlich irgendwo hinschieben wo es einem paßt - dann wird aber der Rest der Bühne nicht mehr stimmen und der Raumeindruck noch unnatürlicher, als er im Auto eh schon ist.
MrWoofa schrieb:diese kann man messen oder per Maßband festlegen. Daraus ergibt sich zwingend die Bühnenmitte.
P406 schrieb:MrWoofa schrieb:diese kann man messen oder per Maßband festlegen. Daraus ergibt sich zwingend die Bühnenmitte.
Und das halte ich für falsch, da viel zu einfach betrachtet, Stichwort Reflexionen etc pp.....
old-diabolo schrieb:Für so ein Ergebnis war dann entweder sehr vieles richtig und glücklich gelungen (Gratulation wenn es bei dir so war) oder es sind so dramatische Fehler vorhanden das eine korrekte Zuordnung nicht mehr möglich war.
