8pa
- 20. Apr. 2012
- Gerd
zum Einstellen von Endstufen nutze ich bisher ein kleines 3A Labornetzteil von ELV mit Strombegrenzung. Danach docke ich eine SPV20 an den Verstärker, dann darf auch mehr Strom gezogen werden. Ich war's aber leid ständig die SPV20 zu laden. Daher musste ein Netzteil mit mehr Ausgangsleistung her, ein Maas SPS-50-II Schaltnetzteil 9-15 V 50-55 A.
Das Teil ist relativ klein, leicht da Schaltnetzteil und bietet eigentlich alles was man braucht.
Erster Test: 100 Watt Lastwiderstand mit 2 Ohm bei 13,8V dran, es werden ca. 7A gezogen - läuft.
Zweiter Test: Zapco Studio 500 ohne Last ohne irgendwas dran - geht nicht!!!!!
Das Netzteil zirpt rum, Spannung bricht total ein, Lichter gehen aus. Zur Info, die Zapco zieht im Idle ~2A, und läuft auch am 3A Netzteil ohne Probleme. Um dennoch einen Fehler oder Defekt auszuschließen, Zapco gegen eine kleine Hifonics getauscht - wieder nichts, Spannung bricht ein!
Also nochmal den Lastwiderstand dran - geht ohne Probleme
Obs ein Einzelfall ist weiß ich nicht, hab sowas Ähnliches glaube ich hier schon mal gelesen.
Das Netzteil geht wieder zurück! Mal sehen ob ein Manson SPS9400 besser läuft?!
