Marantz MR215-nach reinigung kein Ton mehr
Filou
30. Jan. 2010
habe einen Marantz MR215L Reciever, der vor der Reinigung trotz kratzender Poddies gut und ohne Probleme lief.Ich öffnete das Teil, und reinigte mit Pinsel und Kontaktspray die Poddies und alle Regler-Schalter, mit weichem Pinsel reinigte ich danach die Platienen.Nach zwei Tagen abwarten, damit sich das Kontaktspray auch wirklich aus jedem Poddie ausgedunsted hat, schloß ich ihn wieder ans Stromnetz an -gab Saft darauf. Es Tat sich ausser der Beleuchtung nichts mehr,kein Ton mehr,nur ein leisesGeräusch auf den Boxen,wenn man einen Schalter oder Regler betätigt.Auch sämtliche Sicherungen,von denen hat er ca.8 Stück,alle ganz.
Netzteil geprüft-ganz. Wer kann mir weiter helfen, kann mir evtl. sagen,wo ich noch messen kann-was ich noch prüfen kann, oder wo evtl. der Fehler liegen könnte. Habe mittlerweile das gleiche Gerät nochmal ersteigert, wegen Ersatzteile, der läuft auch ganz ordentlich, aber der Tramnsistor vor der Endstufe auf der Netzplatine wird bei dem immer so heiß, das auch schon der Isolator zw.Transistor u. Kühlrippe geschmolzen ist- Sicherung rausgefallen war.Das konnte ich mit einem stärkeren Transistor einigermaßen beheben-wird jezt nicht mehr ganz so heiß,aber halt noch zu heiß,das es evtl. auch nur eine Frage von Zeit ist, bis auch bei dem wieder die Isolierung schmilzt oder die Sicherung ausfällt.
Ok, wenn jemand eine Idee hat, bitte meldet euch !!Habe kein Manual dafür,kann nicht jedes Teil nachmessen,sitze da sonst ewig dran. :kopfkratz:
Ok, bitte bitte Hiiilfe !! :wall:
Grüße u. Dank :???:
