juniorfuzzi
- 24. Dez. 2007
Hab gedacht ich stells mal online, vielleicht interessiert es ja wehn,
baue grad ein neuen PC,
Gehäuse ist von einem Denon UTU-F10 Habe schon andere Geräte (CDP,AMP) von der Serie und daher passte das Perfekt.
Schwieriger war es dann passende Komponenten zu besorgen, anforderungen waren: ein wenig spielefähig, 2 x24" monitore mit HD versorgen, LEISE, zusätzlich sollte Alles in das Gehäuse passen, welches ja sehr klein ist mit 28x26x8cm.
Komponenten waren dann nach ein paar wochen gefunden:
Zotac H55 Mini ITX Mainboard - 1156 sockel, wlan, onboard grafikchip.
Intel i5-661 - 2 x 3,3ghz + 2 Kanäle per Hyperthreading, turbo, Grafik chip onboard.
MSI 5770 HAWK - Leise, 3 Bildschirme anschliessbar, halbwegs gamingfähig.
Gskill Eco 4gb ram - war grad im lager vom pc shop, gute latenzzeiten und wenig spannung.
Netzteil Bequiet SFX 350 - leise - kompakte maße.
Festplatte: 2,5" Sata zum übergang, später Intel X25M g2 SSD.
Lüfter: Bequiet Silentwings PWM 120mm - Leise
Als erstes wurde das Gehäuse ausgeschlachtet, einfach und schnell in 10 min erledigt.
Danach wurde der Intel Kühler modifiziert damit die grafikkarte auf dem Rahmen aufliegen kann, sonst passt es nicht ins Gehäuse, hier wurde der Lüfter abgeschraubt, direkt dadrüber sitzt später der 120er Lüfter. Als nächstes wurden vom Gehäuse die original halter der platine entfernt weil die nur platz klauen. Zusätzlich wurde gleich noch eine ecke abgesägt, hat die Wlan antennenanschlüsse geklaut.
Bilder von heute:
Das war es erstmal für heute, samstag/sonntag gehts weiter.
Anstehen tut jetzt:
Löcher für luftaus/einlässe fräsen
Netzteil modifizieren
Mainboard Halterung bauen
Grafikkarten Halterung bauen
Freue mich auf Kommentare und Anregungen
Bilder von heute:
Anstehen tut jetzt:
