meine ersten a-säulen, interessant für anfänger
  • Ersteller Ersteller Guest
  • Erstellt am Erstellt am
G
Guest
Guest
hallo zusammen,
möchte meine a-säulen vorstellen und die herstellungsweise ein wenig schildern, da es meine erste gfk.-, spachtel.- und belederarbeit war und es ertaunlich gut geklappt hat und ichs auch schon versprochen hatte (gruß @ DemonCleaner)
gerade übers beledern habe ich keine tipps gefunden.
vielleicht bringst dem einen oder anderen ja was und motiviert evtl. anfänger dazu, sich auch welche zu machen.
selbstverständlich ist trotzdem ein gewisses handwerkliches geschick gefragt.
zuerst ein paar bilder vom endergebnis.
der anfang, die gfk-arbeit ist eigentlich einfach. deshalb geh ich nicht allzunah darauf ein.
man muss sich nur einen ring füt den HT besorgen. den aluring hab ich mir selbst gedreht.
das blaue tuch ist ein wunderbar elastisches t-shirt.
fehler bzw. unsaubers arbeiten bei der gfk-arbeit überspachtelt man später einfach. deshalb hab ich da auch nicht lang rumgemacht.
dementsprechend scheiße sieht es aus. aber ist, wie gesagt, wurscht.
beim spachteln kann man auch nichts falsch machen, und wenn doch, abschleifen, neu spachteln.
beledern. fehler beim beledern kann man nicht kaschieren.
meine vorgehensweise.
ein längeres, schmäleres, stabiles holz in einem schraubstock einspannen. darauf kommt dann die säule.
und wenn sie nicht eben ist, wie meine, holzklötzchen zuschneiden, unterlegen und (besser) festkleben.
die säule festmachen. ich hab diese mit einem nagel durch die HT öffnung festgemacht.
die säulen und das leder (bielastisch) habe ich mit CHP lederkleber fett (d.h. mehrmals) eingestrichen und etwa nach herstellerangaben ablüften lassen (waren 5-10 minuten weniger)
das leder großzügig abschneiden, über die säule ziehen und seitlich am holz antackern (breite klammern verwenden).
also die erste säule (begonnen habe ich mit der einfacheren, der beifahrerseite), ging ruck zuck. hab das leder dort ein wenig gezogen, angetackert usw.. musste keine klammer lösen. das leder war so gut drübergespannt, das ich es nur noch warm machen und mit dem finger eine wenig andrücken müsste. vom kleber war ich positiv überrascht, sobald es warm ist klebt es ordentlich.
die zweite säule (fahrerseite, und deutlich unförmiger) habe ich mit einem draht festgemacht.
wieder unterlegt (wichtig, damit man die säule nicht verbiegt, und verzogen verklebt)
und dann das leder drüber. dass, allerdings war nicht ohne, hat auch nicht auf anhieb geklappt. musste manche klammern lösen, leder anders ziehn und frisch tackern. ist aber alles kein problem, da der kleber ja gar nicht aktiv ist.
und wenn es dann ordentlich drauf ist. warm machen, mit finger leicht andrücken (gleichzeitig die wärme des leders ertasten).
beim drüberziehen wird das leder nicht an allen stellen anliegen, kann es ja auch bei konkaven stellen gar nicht.
stellte sich aber als völlig unproblematisch dar, weil man es beim erwärmen einfach andrückt, und der kleber,wie bereits oben erwähnt, sehr schnell das leder festklebt.
so sahs nach dem erwärmen aus.
hab das ganze über nacht stehen lassen.
am tag darauf das leder leder auf die rückseite ziehen (vorher natürlich zuschneiden) und mit sekundenkleber, z.B., festkleben. hat auch super funktioniert (sek. kleber war von loctite, nr. 401).
das geht natürlich nur wenige zentimeterweise. und anders evtl. besser. wie alles andere evtl. auch.
aber die sichtbare seite unbedingt abkleben. sek_kleber vom finger auf das leder geht ganz schnell und kommt echt schlecht.
ist mir passiert. habe ich vorsichtig abgekratzt. danach eben abgeklebt. die stelle find ich auch nicht mehr, weiß nicht mal welche säule es war.
rückseite geklebt mit sek kleber
da das leder erst ab einer gewissen temperatur aktiv wird. weiß grad nicht genau ab wann (50-60 grad etwa) hab ichs vor dem drüberziehen auf die aufgedrehte heizung gelegt. lasst sich dann besser ziehen.
ich glaub andere legen das leder drauf, erwärmen es, und ziehen es dann richtig hin. und das innerhalb einer kurzen zeitspanne.
also ich hätte es auf diese art nicht geschafft.
wenn ich vielleicht was vergessen habe, einfach hinweisen, oder PN'nen.
als nächstes sind die doorboards dran. meine mdf ringe kommen in den müll, mach sie nochmal (stabiler, besser) aus alu.
das wars.
viel erfolg
junge, junge. schon kurz vor halb eins, und ich muss morgen früh raus
was ich dabei noch nicht ganz kapiere...der CHP kleber ist doch wärmeaktivierbar. wenn man doch da jetzt mitm fön draufgeht um das leder ziehbar zu machen, ist doch schon gleich der kleber fest und man kann gar nix mehr ziehen?!
deswegen dein weg über die heizung? wann hast du den kleber aufs leder gebracht? vor der heizung oder dannach?
PS: der CHP kleber ist doch ein 2komponenten kleber oder?
Ja, es ist ein 2-Komponentenkleber.
Hier gibt es eine ausführliche Beschreibung.
Lederkleber
MrWilson
super arbeit! gefällt mir und die idee mit dem beziehen finde ich auch gut...
hallo Arek,
in der werkstatt herrschten etwa 18-19 grad. das leder war entsprechend kalt. deshalb hab ichs vor dem beziehen kurz auf die heizung gelegt, damits ein wenig flexibler wird.
es war da schon mit dem chp kleber (mehrmals) bestrichen und war auch schon "ausgelüftet".
es ist so wie du sagst, gehst du mit nem heißluftfön ran verklebt sich das sehr schnell.
mit dem heißluftfön bin ich ja erst ran als das leder schon klasse anlag.
die wärmeaktivität beginnt erst bei ner bestimmten gradzahl. der hersteller sagt ja mind. 60 grad.
also kann man es theoretisch ja bis 59 grad erwärmen. würd ich natürlich nicht machen.
aber halt etwas erwärmen, ums flexibler zu machen.
gruß
Ein sehr schöner Betrag und vor allem eine schöne Arbeit. :thumbsup:
Die A-Säulen gefallen mir recht gut. ;)
Gruss
CHP Kleber: Bei mir klappts gut indem ich das Leder erwärme, ziehe und andrücke, das hält dann schon etwas, und dann nochmal das bezogene gleich danach warm mache, dann aktiviert sich auch der Kleer auf dem zu beziehenden Teil und es ist fest.
Aumann,
wie macht Ihr das immer mit dem Leder??
Ich habe immer wenn ich das Leder ziehe so komische Streifen in Richtung gezogenes.
Werde mal sehen ob ich ein Bild mit reingestellt bekomme.
Habe ich vielleicht das verkehrte leder??
Gruß Frank
Du wirst halt wg. der Form das Leder gezogen haben (müssen), wie ein Ochse.
Scarface schrieb:
Aumann,
Gruß Frank
watermark.php
:ugly: :ugly:
es kommt auch auf´s Leder drauf an..
MAH :thumbsup:
Autsch, böse Falle.
Ich meine die Lady oben im Bild.
Was für Leder sollte mann denn benutzen?
Habe teilweise normales Kunstleder aus´m Geschäft benutzt, aber auch gleich gemerkt das das nicht so dolle geht. Aber auch das Leder von z.B. Mediamarkt oder Sinus Live war nicht so der Hit.
Wäre dankbar für jeden vernünftigen Beitrag, der was aussagt.
Gruß Frank
Wie gesagt- MAH !
Wende dich an einen Händler oder Sattler in deiner Nähe.
Da kommst du nämlich nur als Gewerbe ran, die machen da leider keine Ausnahmen........
Grüße, Martin
und was kostet so ein Spaß ungefähr also m²? Damit ich weiß dass ich nicht völlig überteuertes LEder kaufe.
Und es ist doch bi-elastisches KUNST Leder oder?
So ca 25-30€/m².
Und es gibt sowohl bielastisches, als auch normales Kunstleder.
Je nach Fähigkeiten. :keks:
Grüße, Martin
ja weiß ich und das was ich hatte kam nur knappe 8€ der m² und ist mist zum beziehen.
Für 25 € der m² ist dann günstig, oder normal Preis?
Sehr Schöne beschreibung!
Werde mich nun über den Winter bemühen meine A-Säulen auch zu spachteln
damit die HT´s endlich ihren festen platz einnehmen können ;)!
Hives
Hab mal ne frage zu dem Polyesterharz...
hab jetzt den Stoff damit eingeschmiert (1 mal) aber wie hart soll das denn werden???
Nur härter als Stoff normalerweise ist oder richtig hart wie Plastik?? ^^
Hoffe auf ne schnelle Antwort, will da heute noch weiter machen ;)
Edit: hat sich erledigt, habe jetzt einfach die erste schicht Glasfaserspachtel aufgetragen und ich glaub das wird was :) uii
und das als total unbegabter Handwerker :D
Nachdem ich die Dobos auf die selbe Art und Weise bezogen habe, musste ich leider feststellen, dass die Sache mit dem Sekundenkleber ne schwachsinnsidee war.
Geht mit dem CHP kleber viel besser. Weiß gar nicht wie ich auf den Blödsinn gekommen bin. Vielleicht stand die Tube gerade griffbereit.
Hoffe dass ich da niemanden die Sache unnötig erschwert habe.
LG Mesut
