X-TR4
- 18. März 2008
- Andre
Moin in die Runde,
ich konnte mittlerweile viele Erfahrungen mit den kleinen TPA Amps (3116) sammeln und man kann damit eine wirklich hervorragende kleine Box mit Ausdauer erschafffen.
Für den Betrieb haben sich die 18V Werkzeugakkus als Optimum herausgestellt.
Meine Grundsatz-Empfehlung für etwas Party draußen lautet immer eine ältere "Boom Boom Kompaktanlage" ala Aiwa NSX als Spender herzunehmen.
kommt klanglich nicht an gute Regal LS ran, ist aber brauchbar, meist mit gutem Wirkungsgrad und relativ viel Bass in kleinen Gehäusen.
Darüber hinaus gibts die oft billig zu haben.
Soweit...
ich überlege nun schon lange inwieweit sich das durch eine 2.1 Konfiguration ggfs ausbauen lässt.
Mittlerweile gibt es (den Rezensionen nach) sowohl brauchbare 2.1 Platinen mit TPA/TDA Chips als auch einzelne für Stereo / Sub mit denen sich was ordentliches bauen ließe.
Rahmenbedingungen wären weiterhin: Tragbar, unter 30l brutto, geringerer verbrauch im Standby/leise, mit Werkzeugakku zu betreiben.
Ich möchte jetzt nicht die ultimative Lösung aufbereitet bekommen, sondern seh das mehr als Erfahrunsaustausch zur Lösungsfindung
Wenn sich das klanglich rentiert, muss es auch nicht die günstigste Lösung sein.
Zur Elektrik:
- Weiterhin der TPA 3116? (2x50/100W, ließe sich direkt am Akku betreiben)
- Platine mit TPA3225? (Mehr Leistung, aber braucht dann 48V, also StepUp - wie wirkt sich das auf Standby verbrauch/Effizienz aus?)
- andere Empfehlungen?
- Hat jemand schon Erfahrungen mit den Platinen inkl DSP gemacht? (Bsp: https://www.tinyosshop.com/tsa7800b)
Zu den LS:
- ich dachte an einen 20er mit 10-13cm TMT/HT Kombo
- alternativ BB (Bg13, SPH 60X oder teurer W5-2106, dafür dann ggf ohne Weiche schon gut..)?
- Meine Anforderung wäre ein Chassis-Wirkungsgrad in Richtung der 90dB und ca 200W Leistung (z.B 2x50+100)
- ich hab noch einen Mivoc AW2000 Sub hier der mir ganz passig scheint
... und die interessanteste Frage , sofern da jemand schon Erfahrungen gemacht hat:
Bringt die Konstellation einen deutlichen Mehrwert zum klassischen Stereo Setup ohne zu sehr Einbußen in der Akkulaufzeit zu haben?
Soweit...
Zur Elektrik:
Zu den LS:
