Mogami Car Precision konfektionieren
LordSub
25. Mai 2004
habe nun endlich alle Kabel beisammen !!
nun würde ich gerne diese zurechtschnipseln und konfektionieren !
An einem Ende sind vergossene Stecker, das andere Ende wird gekürzt und die Mogami Cinch Stecker angeschlossen...
müssen diese Stecker verlötet werden, oder sind die gesteckt/verspannt ??
Noch ne blöde Frage:
Wo ist beim Cinch die Masse ?? Aussen ??
Sollte ich noch etwas beachten ??
Cya, LordSub
Hi, das Mogami Car Precision müsste gelötet sein, meins ist´s jedenfalls. ;)
Gruß Erwin
Hi Tiberius
Viele Tipps habe ich schon mal hier zusammengefasst:
http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.p ... highlight=
Tadzio
oh, super... danke... !!
muss aber sagen, dass das 10% Silberlot echt schei**e zum Löten ist, das wird sofort hart - und fliesst nicht so schön !!
Cya, LordSub
WIE LÖTZINN ENTFERNEN ???
Guten Morgen...
habe am Sonntag beim Löten etwas gepatzt !!
Am Cinchstecker (Innenleiter) ist etwas Lötzinn hingekommen, nun passt der Stecker nicht mehr ganz in die Buchse rein ... und hat einen leichten Wackler - die anderen Stecker gehen problemlos !!
Wie kann ich nun das Zinn wieder abbekommen ??
(KEIN ABKRATZEN und kein weglöten !!)
BTW: Beim Löten st mir aufegallen, dass man schnell in Übung kommt, die Stecker wurden zunehmend besser und leichter zum Löten - Übungssache ...
BTW2: Beim Mogami wird der Innenleiter gelötet und der Aussenmantel mit der Hülse geklemmt !! Hoffe das stimmt so - kann das jemand bestätigen ??
@ Tadzio
weisst Du vielleicht Rat - gibts da etwas um Lötzinn zu entfernen??
Cya, LordSub
ich hab mir für solche und ähnliche Fälle für 15Euro ein akku-Pediküre-Set gekauft!
Funktionierte einwandfrei und sah auch noch jut aus :taetschel:
GRRüüüSSe aus HH-------------PETER
hi
kleine original mogami blechstecker? - ja dann bist du richtig-
anhören- aber schlechte stecker- die sprizstecker(nachfolgemodell sind besser)
olli
vectraoli schrieb:
hi
olli
an einem Ende sind abgespritzte Stecker, die anderen müssen selebr gekürzt werden... dort sind kleine schöne Stecker... - und an diesen ist der Stift etwas "versaut"
Cya, LordSub
Oder Entlötpumpen, die aber wohl gerade in dem Fall nicht funktionieren ;)
Hmm, ja WATT soll ich denn nu machen ??
Einfach den Lötkolben sauber machen und dann langsam das Lot in dieser Stelle weglöten ???
Cya, LordSub
Hallo
Kleb den Stecker etwas ab und nimm ne kleine Feile und dann ohne viel Druck bis es passt.
Gruss Marcus
Evil_Bert schrieb:
Hallo
Gruss Marcus
Genau das wollte ich eigentlich vermeiden... :kopfkratz:
gibts noch eine nicht-spanende Entfernung ??
Cya, LordSub
vielleicht irgendein Mittel, welches das Lot aufnimmt/auflöst ???
Cya, LordSub
Ganz weggehen tut das Lot damit ja leider auch nicht....
Hast du ein Foto von dem Maleur?
Re: WIE LÖTZINN ENTFERNEN ???
LordSub schrieb:
@ Tadzio
Tachchen!
Entsaug-Lötlitze würde ich dafür nicht benutzen. Das geht nur mit Kolophonium und rum’braten. :ugly: Eine Pumpe dürfte gar nicht funktionieren. :ka: Ein Lösung nur zum Bauteile Auslöten.
IMHO ist für dein Problem eine andere Methode optimal:
Ein scharfes Bastelmesse nehmen und das Lot sauber in dünnen Schichten wegschneiden. Mit etwas Gefühl bleibt dabei die Goldschicht auch bei ganz einfachen Steckern unbeschädigt. Geht wirklich gut. :thumbsup:
Tadzio
Jetzt begreife ich auch erst so richtig wo das Lötzinn hin ist und nicht sein sollte. :hammer:
Auf dem Pin der den mittleren Kontakt zur Buchse herstellt.
Dann würde ich allerdings auch wie Tadzio schon empfielt nen Cuttermesser nehmen und ganz vorsichtig in dünnen Schichten wegschnitzen.
Gruss und gutes Gelingen
Marcus
