morel cdm 88 vs cdm 54
ironman168
14. Apr. 2007
Aki Chang
hi
wollte mir eine neue MT anlegen habe gedacht am Morel
aber da gibts 2 ein mal denn cdm 54 das ist glaube ich denn alte und dann denn cdm 88
hat jemand denn schön gehört und was sind die unterschieden ?
mfg ironman168
Hier in Forum war mal jemand, der vom 54er auf 88er umgerüstet hat!
Das tat er aber nur, da der 88er im Supremo drei-wege-System dabei war.
Zu dieser Zeit hörte er moch keinen Unterschied zwischen den beiden ;)
Vieleicht meldet er sich ja noch! :kopfkratz:
hi denn
supremo hat gar kein 3wege
nur denn elate 3 wege der benutzt aber glaube ich denn cdm 54
kann mann nur einzel kaufen
sehe unter www.morelhifi.com
mfgironman168
WIE immer...
Probieren geht ÜBER Studieren ! ( auch VORSAGEN ! )
VERSUCH macht Klug !
TESTEN !
dann mecker ( wenn ! )
Erfreuliche schöne herzliche Grüße aus HAMBURG
Anselm N. A.
WeiTER iM THread
hi
beim meine dynaudio mt klingt sehr scharf und wenn ich sehr laut drehe dann
hört mann richtig verzehrung(als ob innen ein resonanz ist) kann sein das der kaputt ist?
das alles am orginal weiche aber passiv auch!
denn morel supremo piccolo bleibt beim denn lautstärke aber neutral kein verzehrungen
ich glaube der dynaudio ist im Ar...... :wall:
wenn ich nur denn ht +tmt laufe lasse klingt es gut so bald denn mt im spiel kommt wird beim erhohte lautstärke nervig und klingt sogar ein bischen unsauber :kopfkratz:
cya ironman168
ich hatte mal die CDM54 und danach die CDM88... die 88er sind etwas pegelfester und vergtragen auch mehr Leistung !
Die CDM54 brauchen ein eigenes Gehäuse... da kann man die Dinger auch tiefer trennen... aber zum Pegeln die CDM54 nur in großen Volumen (über 500ml) geeignet...
die CDM88 brauchen KEIN Volumen, sind dadurch nicht so tief trennbar - dafür Pegel fast wie ein Konus... !!
klanglich finde ich beide Chassis SEHR gut... gehören wohl zu den besten Kalotten die ich kenne ...
Cya, LordSub
hi
habe also denn richtige bestellt denn cdm 88 weil, die im alu kugeln kommen die habe nicht mal 100 ml
bin mal gespannt wie die klingen gegen uber denn dynaudios
mfg ironman168
Das war glaube ich sogar ich :bang:
Ich habe ein Supremo 6 2W Set mit dem Picollo Tweeter, plus EXTRA einen 88er dazugekauft. siehe Signature
den Supremo MT soll es aber laut Morel IRGENDWANN auch geben...
Habe auch den 54-er (altes Elate 3W) ohne geschlossenes Koppelvolumen betrieben, Morel schreibt ausdrücklich, das mann kein Volumen braucht....
"without the need for a rear chamber. "
hier der Einbau, ich habe ein Paar neue Bilder hochgeladen
http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.p ... ht=#357848
Der 88-er ist bei mir noch zu kurz, um groß urteilen zu können. Auf keinen Fall ist er schlechter als der alte, auch wenn noch nicht so gut eingespielt.
Gruß Martin
ich habe meine CDM54 damals ohne und MIT Gehäuse getestet... waren ja fast baugleich zu den DLS UP 2.5 !!
Und im Gehäuse war er wesentlich besser und ließ sich sehr gut tief trennen... klanglich finde ich, wie schon gesagt, beide Sehr gut !! Die Grobdynamik könnte zwar etwas besser sein, aber das ist ja nur eine Kalotte - von dem Her... klasse Teilchen !!
Cya, LordSub
