Mosconi 4to6 vom Strom trennen - Einstellungen weg?
chris2oo6
06. Dez. 2010
Christian Wilhelm
Da ich vorhabe, meine Endstufen + Klangprozessor anders zu verbauen,
müsste ich alles vom Strom nehmen. Der Prozessor ist eingestellt.
Behält er die Einstellungen, wenn er vom Strom ist?
beim PXA-H100 den ich vorher hatte, waren nämlich immer alle Einstellungen weg,
sobald er vom Stromnetz kam.
Greetz
Kann Ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen, aber wieso speicherst Du nicht einfach eine Kopie des Setups auf einem Laptop.
Leider verliert er die einstellungen wenn du ihn vom Strom nimmst. hatte das problem auch gehabt.
Spreichere die einstellungen aufem Laptop, kannst dann später wieder drauf spielen ohne probleme.
Also bei mir waren alle einstellungen noch vorhanden, aber war ein 6to8.
Hatte den 4 Tage nicht im Auto verbaut.
Ok, dann scheint das beim 4to6 anders gegenüber dem 6to8 zu sein.
Ich konnte nur für den 6to8 sprechen
Kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen, aber scheint wohl so zu sein.
Hast du am 4to6 ein Bedienteil dran?
Laptop dran - Einstellsw starten - Presetdaten von DSP an Konsole übertragen - setup file abspeichern
und wenn er wieder eingebaut ist alles zurückspielen
Haste zudem die Sicherheit, sollte Dir die Batterie zusammenfallen und das Auto stromlos sein, Du die DSP Einstellung nicht verlierst ;)
...is bei mir aktuell beim 6to8 auch grad so.
Amp-Rack incl. 6to8 ausgebaut, unter die andere Sitzkonsole versetzt, angeschlossen - Einstellungen weg!
Das dumme daran ist, dass ich nun bis Montag warten muss,
da ich mit "mac" arbeite und mein Parallels immer noch spackt... :fp:
Der speichert die Einstellungen hatte meine Batterie schon mehrfach ab auch länger als ne Stunde...
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
