Mosconi AS 300.2 vs. Genesis SM 100
Lunadog76
26. Dez. 2008
ich versuche mich mal heute mit meinem ersten Erfahrungsbericht. Beide o.g. Endstufen habe ich in meinem Fahrzeug (Renault Megane Grandtour) verbaut. Die Mosconi dient als Sub-Antieb und die Genesis als Ht und TMT-Treiber, da 2 x vorhanden.
Beim Einstellen des System habe ich einfach mal die Mosconi an meine TMT´s (AA 130-4) angeschlossen um zu schauen bzw. zu hören, ob sich ein Unterschied ergibt. Ok, die Mosconi liefert 2 x 330 Watt RMS und die SM 100 nur 2 x 50 RMS. Man könnte also annehmen, das aufgrund der höheren Wattabgabe die Leistungsreserve nach oben besser ist, aber dies fand ich nicht wirklich bestätigt. Ich habe 2-3 Titel mehrfach laufen lassen und immer wieder die Stufen getauscht. Um nicht vom HT abgelenkt zu werden, wurden diese abgeklemmt und im Prozi wurden die TMT auf Breitband eingestellt.
Folgendes viel mir auf, bzw. ließ sich hören:
1. die Mosconi konnte lauter (hörte sich zumindestens so an)
2. die Mosconi machte mehr Bass
3. die Mosconi klang dumpfer (als wenn ein Schleier auf dem Lautsprecher gelegen hätte)
A. die Genny spielte feiner und löste die Musik besser auf
B. sie war nicht viel leiser als die Mosconi
C. die Musik klang authentischer
Fazit: Die Mosconi ist keine schlechte Endstufe und spielt nicht wirklich schlechter als die Genny, aber sie bleibt bei mir doch lieber als Sub-Stufe im Kofferraum. Die Genny spielte für mich besser und angenehmer.
Ich hoffe, das euch dieser Bericht ein wenig weiter hilft.
Christian
Warum hast du die TMT auf Breitband eingestellt? :kopfkratz:
Eine objektive Einschätzung hätte ich eher mit einem gut eingestelltem System versucht.....
Hast du auch mal richtig Feuer gegeben?
So 10-15min Metallica :bang:
Dann wirst du die Leistungsreserven bemerken :D .
die LS hatte ich auf Breitband eingestellt, weil mich die nur die Auswirkung auf den TMT interessiert hat und wenn dann noch die HT`s mitspielen wird es nicht mehr so leicht unterschiede zu hören.
Das System ist eingestellt. Ich hatte nur die Gelegenheit genutzt mal zu hören ob es sich lohnen würde viel mehr Leistung den TMT`s zugeben.
Glaub mir, 10-15 Metallica mit ordentlich Dampf macht mit den MP 7 nicht wirklich spass, Metall mögen die nicht wirklich.
Da ich in Zukunft ein 3-Wege aktiv fahren möchte, wollte ich die Mosconi an den TMT`s testen. Das Ergebnis war für mich zufriedenstellent. Ich hatte nur gedacht, das aufgrund der Leistungsdaten die Mosconi meine alte SM 100 übertrumpft. Das war in meinen Ohren halt nicht der Fall. Aber wenn die nur die TMT`s im 3-Wege System befeueren soll, ist die schon gut.
Christian
Ist die Sm100 nicht eher was für Hochtöner ?
Kann sein, das die meisten die vieleicht so einsetzen. Ich hab halt aktuell meine HT & TMT`s dran. Aber die macht sich am TMT garnicht schlecht. Werden in Zukunft auch nur noch HT & MT befeuern (HT: MP Serie 7 MKII oder Brax Matrix 1.1 - MT Brax Matrix 2.1 oder Focal Utopia BE 3W2). Daher bin ich auf der Suche nach einer schönen TMT-Stufe (nicht länger als 35 cm) bis max. 300 €.
Christian
