MP3s Erstellen wo mit und wie?
profiler1984
01. März 2010
ich möchte gerne mal so langsam anfangen, meine ganzen CDs zu digitalisieren.
Vorallem ist es mir wichtig das es so verlustfrei wie möglich funktioniert.
Kann mir vieleicht jemand einen Tipp geben welches Programm man am besten verwendet?
Und wie ich es am besten einstelle ?
Ich hatte bis jetzt den Audiograbber benutzt, danach war die Qualität noch gut, aber die daten liesen sich nicht mehr auf dem PC abspielen.
Gruß Ralf
Wenn es verlustfrei sein soll, dann nimm doch flac.
Speicherplatz ist ja mittlerweile sehr günstig zu haben.
Wie das geht hat Konni hier sehr schön beschrieben.
Lucas
Hm, schönes Howto von Konni! :thumbsup:
Solltest Du auch ein wenig mit MP3 experimentieren wollen, für's Auto oder andere Player, fährst Du am besten mit LAME, findest Du z.B hier: http://jthz.com/~lame/
lame.exe packst Du dann in ein Verzeichnis und teilst es EAC bei den Kompressionseinstellungen mit. Es ist dort egal, welche Bitrate Du einstellst, sofern Du die lame-presets verwendest (alles andere willst Du nicht..). Um das zu aktivieren, trägst Du unter Kommandozeilenoptionen "--alt-preset extreme" ohne die Anführungszeichen ein. Interresant dürften sein: --alt-preset standard, --alt-preset extreme und --alt-preset insane, wobei in dieser Reihenfolge die Bitrate immer höher und die Qualität immer besser wird. Ich persönlich nehme immer extreme.
Viel Erfolg!
Danke das wars was mri noch gefehlt hat....
Ich habe mir jetzt ein neues Alpine mit USB anschluss gegönnt und da möchte ich halt meine CDs digitalisieren.
wenn du den Festplattenplatz aufbringen kannst, würde ich auch den vorgeschlagenen Weg gehen und die CDs mit EAC verlustfrei als FLAC archivieren. Fürs Auto dann mit LAME als MP3s komprimieren (Foobar2000 bietet da einen komfortablen Weg, um viele Dateien automatisch umzuwandeln).
Was die Qualität der MP3s angeht, so wurden ja schon die LAME-Presets erwähnt. Diese haben jedoch ihre Namen geändert, wobei die ursprünglichen wohl noch genauso funktionieren. Das "--alt-preset standard" ist nun vergleichbar mit "-V 2". Das ist auch meine Empfehlung, weil ich bisher selbst bei anspruchsvoller Musik mit dieser Qualitätsstufe keine Unterschiede mehr wahrnehmen konnte. Falls du mehr willst, geht es hoch bis "-V 0" und darüber noch "-b 320", was konstanter Bitrate mit den maximal möglichen 320kbps entspricht. Halte ich aber wie gesagt für unnötig.
Ein weiterer Tipp zum Einlesen: www.audiohq.de und dort vielleicht gleich mal:
- LAME: http://www.audiohq.de/index.php?showtopic=52 (dort sind auch links zu den nötigen Einstellungen in EAC oder foobar)
- FLAC: http://www.audiohq.de/index.php?showtopic=53
- ReplayGain: http://www.audiohq.de/index.php?showtopic=23 (verlustfreie Anpassung des Pegels... nicht ganz blödsinnig bei vielen Dateien im Auto)
- EAC: http://www.audiohq.de/index.php?showtopic=47
Das sollte dir ales beibringen ;)
Selbst wenn, ne 1TB oder 1,5TB Platte kostet heutzutage nicht mehr viel.
1,5TB Gibts schon für gut 70€ und die 2TB Version kostet knapp über 100€.
1Tb wären gut 55€.
Ich würd das Geld investieren und als reine Datenlaufwerke sind solche Festplatten mit nur 5400Umdrehungen auch absolut OK. Fressen weniger Strom und sind leiser als die Versionen mit 7200Umdrehungen, die 2TB Version der Samsung F3 Ecogreen hab ich selbst daheim im Einsatz. :beer:
Ein super komfortables tool ist z.b. auch dBpoweramp Music Converter
http://www.dbpoweramp.com/
Der bindet sich in den explorer ein und man kann mit sehr wenigen clicks die cd rippen und anschließend in mp3 encoden. Die id3 tags zieht er sich dann automatisch vom netzt und bindet sie mit ein. Das programm hat natürlich den lame-codec eingebettet. Ich benutze meistens auch -V2 oder -V1. Klasse tool!
Hatte zuvor auch eac. benutzt aber mit dbpoweramp geht das ganze einfach viel entspannter ;)
Ich habe es jetzt beim der ersten CD mit der einstellung " --alt-preset insane " versucht.
Hört sich prima an aber scheint ja wirklich 0% Komprimiert zu sein.
Ich möchte natürlich so verlusst frei wie möglich im Auto hören können.
Die Frage ist nur ab wann hört man noch einen Unterschied.
Bei Winamp wird zb die datei dann mit 14H Kbs angezeigt ?!
Gruß Ralf
Wie schon gesagt... mit -V 2 hatte ich nie einen Unterschied gehört und die resultierende Bitrate liegt bei ~190kbps. Selbst wenn du dann irgendwann mal ein Lied findest, das hörbare Artefakte zeigt, kannst du auf die FLAC-Datei im Archiv zurückgreifen und eine neue, bessere MP3 erzeugen.
Okay da muss ich mich dann in einer ruhigen Stunde noch mal einlesen.
Aber so lange speicher ich es lieber erst mal noch als verlustfreie mp3
Na verlustfreie MP3 gibt's ja nicht. Du kannst es aber verlustfrei als Flac speichern und dann an den bereits gerippten Dateien die LAME-Einstellungen probieren, das geht einfach viel schneller. Ich benutze seit Jahr und Tag den extreme-Preset und ich habe noch nie und nirgends was zu nörgeln gehabt. Zu Konvertieren von Flac nach MP3 bietet sich, wie gehabt, Foobar an, oder ein LAME-Frontend, da gibt es einige, musste mal googeln.
Hast Du EAC im Secure Mode laufen? - Ist absolut wichtig, die meisten anderen Programme nehmen stur den Burst Mode und der nimmt alles mit, was kommt, auch die dicksten Fehler!
Ich bin leider gerade am Laptop und weiß daher nicht mehr die genauen einstellungen.
Habe es genau wie auf der HP vorher beschrieben gemacht.
