kampfmeersau
- 09. Sep. 2008
- Sebastian
Hey Leute,
ich möchte zwei alte "Fonum"-Regalboxen zu neuen Standboxen umbauen. Die Tieftöner sind hinüber, aber die excellenten Hoch- und Mitteltonkalotten sollen beibehalten werden. Als Tieftöner werden je zwei vorhandene Visaton WS 20e in 8 Ohm dienen, jeweils pro Seite zu 4 Ohm parallel verdrahtet. Soweit, so gut.
Ich glaube nicht, dass die vorhandene Weiche das mitmacht. Falls nicht wollte ich eine fertige 3-Wege-Weiche nehmen (jaja, nicht optimal). Von Visaton gibts eine Weiche mit einer Übernahmefrequenz von 1,6kHz zwischen Mittel- und Tiefton, was ziemlich ideal wäre, da es sich bei den Mitteltönern eben um kleinere Kalotten (~35mm) handelt, etwas exotisch. Diese Weichen haben 8 Ohm. Hoch- und Mitteltonkalotten eben "4 bis 8 Ohm". Tieftöner parallel 4 Ohm.
Impedanz messen kann ich nicht. Weiche selber bauen auch nicht. Lautsprecher einschicken und Weiche bauen lassen ist mir zu teuer. Aktiv kommt nicht in Frage. Also, ist ein Mix möglich? Was passiert, wenn man sich irrt? Was passiert, wenn ich die vorhandene Weiche nehme? Pegelabsenkung im Tieftonbereich? Oder gleicht der zweite Tieftöner die geteilte Leistung mit +3dB wieder aus?
