Neue LS für Front
unbekannt
01. Mai 2009
Ich suche Ls für meine front Boxen.
Was könnt ihr mir empfehlen.
13 cm groß sollen die sein, Hochtöner hab ich die Visaton G20SC im Visier.
Denke wenn du ein Budget angibt wird es etwas einfacher. Wenn du den W130s nimmst gibt es sogar einen fertigen Bauplan von Visaton meine ich.
Muss der auch Bass können? Oder wird unten rum unterstützt?
Greez
Marcy
Unten rum wird noch etwas dazu kommen,für den Anfang ohne aber ist in Planung.
Budget für die LS so um die 50-60€
Aria Light oder Aria 2 Light, dann ist da aber nur der W100S drin.
Couplet Light hätte 2xW130S, das macht schon ordentlich Pegel, aber liegt weit außerhalb des Budgets.
Sind die 50-60€ pro Seite pro Chassis, oder für alle? Weiche kommt ja auch noch dazu.
Den G20SC hast du schon, oder bist du noch flexibel?
Und falls du Interesse hast, hab noch einen Satz Alto 1 (DT94 + W170S) in neuwertig liegen die einen neuen Besitzer suchen.
Das Budget ist pro Chassis, der w170s ist zu groß würde gerne 13er.
Den G20SC habe ich noch nicht.
Habe als Center 2 AL130 mit dem G20SC.
Deshalb möchte ich auch für die Front G20SC haben, oder kann ich auch unterschiedliche nehmen wirkt sich das auf den Klang aus?
Wenn dir der Klang gefällt, dann würde ich versuchen den HT gleich zu halten, klingt bei Surround einfach besser. TMT dürfen ruhig unterschiedliche sein, das empfinde ich als nicht so schlimm.
Werde bei den G20SC bleiben.
Da das mein erstes Projekt in dem Bereich ist, falls ich mich für 2 TMTs pro Seite entscheide wie gehe ich dann vor wegen dem Volumen und der Weiche?
Volumen verdoppelt sich. Tja weiche musst wohl entwickeln dafür.
Greez
Marcy
