Normale ANL oder Mini Anl
starbac
07. März 2006
Oli
Hallo
kleine Frage will mir einen Sicherungshalter bauen würd gern MINI ANL verwenden.
Was spicht eurer Meinung gegen Mini An wenn es überhaut Nachteile gibt.
Mfg
Mini an sind auch billiger und nehmen weniger platz weg, kann man nehmen.
Hab nur zwischen den batterien die großen, der rest hat die kleinen.
Hab Mini ANL, die nehmen deutlich weniger Platz weg, dicke Kabel passen trotzdem rein (z.B. die Teile von connection audison, zur Not aufbohren dann geht bis 70mm² rein.
Also theoretisch haben die halt nur eine kleinere Kontaktfläche...aber ob das sich überhaupt auswirkt?!
Sonst eher nur Vorteile.
also wenn der platz kein kriterium ist oder die optik für mini-anl spricht, würde ich fast lieber zu den normalen anl greiffen.
die kontaktfläche scheint grösser zu sein, somit wäre der übergangwiderstand geringer. besonders bei grossen strömen könnte das vorteile haben.
wie gross der vorteil bzw um wieviel geringer der widerstand ist, weiss ich nicht.
aber rein vom prinzip her, wäre eine grössere kontaktfläche wohl vorteilhafter.
mfg eis
Kommt drauf an, was für Ströme da fließen, denk ich mal...
Wenns sehr viel ist, brauchts auch mehr Platz, sprich ANL.
Ich nehm für die Batterie ANL, für den Verstärker Mini-ANL, da nur halb so viel I.
Auf jeden Fall die Mini-ANL-Lösung bauen! Deutlich platzsparender!
Ich verwenden nur noch Mini-ANL!
Grüsse
cutte
hi
bin eignendlich für anl, aber
welcher hersteller hat den überhaupt noch gescheite! anl verteiler im programm?
(gerne angebote per pn)
güsse olli
