Notruf Knopf im Himmel Problem bei Demontage?
chris2oo6
06. Dez. 2010
Christian Wilhelm
Hi Leute, ich möchte den Himmel in meinem Skoda Octavia 3 (5e) Dämmen, dazu muss u.a. das Sonnenbrillenfach/Vordere Beleuchtung raus.
Nun hat mir jemand davon abgeraten, weil dort ein SOS Knopf verbaut ist, und er befürchtet, daß der Skoda nach Demontage Probleme machen könnte. (Eintrag im Steuergerät, automatischer Notruf bei Demontage o.ä.) weil da auch noch eine Batterie dran hängt.
hat da jemand Erfahrung mit und kann evtl.
Entwarnung geben? Der Himmel muss auf jeden fall raus.
Vorher Batterie abklemmen und erst nach vollständigem Zusammenbau wieder anklemmen.
Ohne 12V keine Meldung.
Vorher alle elektrischen Antriebe (Fenster, Sitze, Glasdach, Heckklappe, etc.) so stellen wie man sie braucht.
danke stefan, hat der sos knopf keine zusatzbatterie verbaut, für den fall das die 12v getrennt werden?
Eher weniger bei SOS-Systemen.
Manche E-Klassen haben eine 2te Batterie zum stützen der Innenraum-Funktionen, wenn durch Start-Stopp der Motor aus ist.
Bei VAG weniger Thema.
Wichtig ist, dass du dazwischen das Auto nicht aufweckst, weil du z.B. eine elektrische Öffnung der Fenster vergessen hast ;)
