[OT Homehifi] 2 Teiliges Gehäuse mit Butterfly-Verschlüssen
Kellerklausi
25. Aug. 2006
Nabend zusammen:)
Geht um die Planung mir zuhause ein Tapped Horn zu bauen ... mit 2,4m Höhe und ~50x50cm Grundfläche allerdings nicht leicht zutransportieren ...
Das ist der Innenaufbau.
Und ich wollte das TH nun auf der Hälfte der Höhe teilen, mit 4 "stehbolzen" versehen das ich die Teile ineinander stecken kann und dann pro Wand mit einem Butterflyverschluss sichern ...
Genügt das aus? Also halten die Verschlüsse genügend Kräfte aus?
Sollte halten ... kannst ja Holzdübel oder Lamellos rein machen. Dazu noch ein dünnes Dichtungsmaterial dazwischen und fertig. Bei meinem Bandpassgehäuse hielten die Butterfly-Verschlüsse jedenfalls richtig stramm. Meine waren allerdings auch sehr massiv.
Bei meinem Gehäuse waren auch 4 Stück verbaut.
Konni
