Paketklebebandreste von Türverkleidung runterbekommen, wie?
abstrax
10. Okt. 2005
habe meine Türverkleidung mit Paketklebeband verklebt um
die Form abzunehmen für meine neuen geschlossenen DoBo's.
Soweit so gut.
Jetzt habe ich nach dem alles fertig war das Paketband wieder abgezogen
und es kleben jetzt lauter kleine Reste noch dran.
Mit was könnte ich das abbekommen.
Mit Verdünnung traue ich mich jetzt nicht ran, nicht wenn es dann die
ganze Verkleidung zerfrisst.
Wenn jemand nen Tip hat bitte posten. Danke.
Gruss, Franz
Hallo Franz,
das Paketband ist ziemlich etzend, man kriegt es sehr schwer ab, ich nehme immer Malerkrepp.
Es gibt einen Etikettenlöser von Solvent, damit kriegst du es weg, ist aber auch sehr heftig. Würde es auf jeden Fall vorher an einer unsichtbaren Stelle versuchen.
Gruss
Andreas
Richtig.
Malerkrepp würde ich auch nehmen, aber dann das Paetklebeband drüberkleben. Das Paketband bekommst du vom GFK wieder ab und das Krep von der Tür.
Viele Grüße, Christian
Das Kind ist doch bereits in den Brunnen gefallen!
Versuch's mal mit Silikonentferner.
Viele Grüße
Fred
Und ich bastel ein Geläner um den Brunnen, damit es nicht wieder passiert ; )
merce scho mal für die Antworten.
Silikonentferner habe ich welchen da, probier ich gleich mal aus.
Gruss
und ich Zukunft werde ich es mal mit Krep probieren ;)
Frisst sich da das Harz nicht rein?
wenn du das harz direkt auf das krebband machst (natürlich trennspray vorhher drauf) löst es den kleber an. hab das selbst schmerzlich erfahren müssen als ich mir gehäuse aufs amaturenbrett laminiert habe. hast dann nen richtig weissen film. kleberreste hab ich mit aktiv scheibenschaum entfernt und für ganz hartnäkige stellen benutz ich etikettenentferner.
doof sind nur stellen wo man nicht hinkommt, zumindest nicht mit den fingern (übergang amaturenbrett zur frontscheibe zB), dort muss man sich halt was einfallen lasen, zur not tut es ein getränktes tuch um einen schrubenzieher.
Mit Cockpitspray kriegt man sowas gut weg, hat bei mir zumindest schon alle möglichen Klebereste auf der TV entfernt. Evtl. Zahnbürste dazu.
Hallo
Ich weiß nicht ob du es schon entfernt bekommen hast, falls nein,
ich würde die Alkyfix ans Herz legen.
Das Zeug ist super. Damit kriegst du alle Klebereste ab und das Zeug
greift alle bisher von mir verwendeten Plastiksorten nicht an.
Ist so eine Art Verdünnung nur eben das es Plastik in Ruhe lässt
Benutze ich auch auf der Arbeit für solche kleineren "Reparaturen".
(hauptsächlich wird es genutzt um Farbreste, welche beim Lackieren
auf Flächen gekommen sind, welche nicht besprüht werden sollten,
wieder zu reinigen.
Und da wäre es ja natürlich blöd wenn es die besprühte Fläsche (in
dem Falle Lexan (ein spezielles durchsichtiges Plastik) angreifen würde.
Gruß, Markus
Also ich habe zuerst Cockpit Spray probiert, geht zwar weg, aber dafür bräuchte ich zwei Dosen :D
Habs dann mit Isopropanol probiert und es ging super weg.
Zuerst hab ich aber gschaut ob es die Verkleidung angreift, war aber nicht so.
Für andere die ähnliches Problem haben: Kaltreiniger funzt super!
Ist blaues Zeuch und stinkt aber es löst so ziemlich alles, greift im normalfall aber nix an ;)
mfg Florian
