Basskeller
- 18. Juli 2005
Ich bin dabei mal Lautsprecher in die hinteren Türen von meinem Passat nachzurüsten.
Bei den Hochtönern hat das ja nach einigen Dremelarbeiten und 30minuten im Backofen bei 50° ganz gut gepasst, das ergebniss ist zufriedenstellend.
Für die Lautsprecher hinten wollte ich die Dietz Adapter für Golf4/Leon/Passat usw verwenden.
Nur habe ich die gestern mal in den hinteren Türen montiert, und was muss ich feststellen?
Die Türverkleidung liegt nicht parallel zu den Ringen, auf der einen Seite ist 2cm luft, und auf der anderen 3,5cm.
Und was noch viel schlimmer ist:
Die Ringe liegen nichtmal parallel unter der Öffnung in der Türverkleidung.
So ein Mi$t!
Somit werde ich wohl Adapter aus MDF bauen müssen, die letzte Platte mit Klötzchen anwinkeln und dann mit Spachtel anpassen, oder gibt es da eine bessere Lösung?
Und eine Lösung für die Abdeckung habe ich auch noch nicht gefunden.
Die Lautsprecher müssen sichbar sein, aber die Abdeckungen tragen mir zuviel auf.
So ein Mi$t!
