Passive Hochpassweiche 60Jz
Metalbeast
23. Juli 2009
ich suche für meine Kickbässe eine Passive Hochpassweiche bei 60Hz.
Meine aktive gibt da nur einen TP von 90Hz-1kHz raus oder aber einen BP von 90Hz-1kHz/1kHz-8kHz und ich will die Kicks nicht bis in den Keller laufen lassen oder ne obere Trennfrewuenz von 1kHz haben.
Gibts da fertige Lösungen oder nen Bauplan zum selber löten? Wobei dass ja nicht ganz so ohne ist.
Thomas
Grundsätzlich ists kein Problem.
Welche Flankensteilheit (6,12,18,24) möchtest du denn? Dann kann man dir direkt Bauteile und Schaltung suchen.
Riesige Bauteile und dann noch im Bereich der LS-Reso.... :hammer: Das wird ein Spaß..... :keks:
würde eher eine kleine aktivweiche zusammenbasteln, als eine passive....
diese kann man dann einstellbar machen und hat mehr möglichkeiten.
Phil
man müsste es ausrechnen, aber du kannst auch einen 12 dB hochpass in die chinchltg. machen.
