Pioneer AVIC-X3 Problem mit der Navigationsfunktion
Gemini-6N
21. Dez. 2009
Moin,
so, jetzt mal eine technische Frage. Wollte am Wochenende ein Pioneer AVIC-X3, Baureihe August 2008, in den Audi A3 von meinem Kollegen einbauen. Passende Adapter vom Audi Stecker aus ISO waren ja schon alle vom vorherigen Alpine Radio drin. Soweit so gut. Hide Away Unit haben wir auch alles nach Plan angeschlossen. Nachdem alles verkabelt und die GPS Antenne verlegt war der 1. Test. Erstmal nach Anleitung nach dem ersten einschalten das Gerät resetet. Zunächst einmal haben wir getestet ob Radioempfang funktioniert, ob er normale und MP3 CDs fehlerfrei abspielt und danach noch 2 Versuche mit original und gebrannten DVD`s. Alles einwandfrei.
Dann wollten wir die Navifunktion aktivieren. Und hier das Problem. Das Radio verlangte sich die Navisoftware. Ok, lag ja eine nagelneu verschweißte Doppel DVD mit Central-East und West Europe bei. Ist die komplett grüne 2008er Version.
Wir also Disc 1 eingelegt und gewartet. Stand kurz auf dem Display "Reading Format"....danach stand wieder nur "Bitte Disc einlegen". Der Rest vom Monitor blieb schwarz. Wir haben dann mal 10 min. gewartet ob irgend etwas passiert. Das Gerät hat nach den Geräuchen wohl geladen. Bin mir aber auch net ganz sicher. Danach haben wir das selbe mit Disc 2 versucht. Das selber wie bei Disc 1.
Trotz mehrerer Versuche haben wir das Navi nicht zum leben erwecken können. :-(
Hat jemand von Euch schonmal das selbe Problem gehabt oder weiß was wir jetzt tun können. Von einem Defekt geht ich nicht aus, da das Gerät ja Neu ist und alle anderen Funktionen einwandfrei funktionieren.
Gruß Maik
ist die hellgrüne Leitung für die Handbremsfunktion angeschlossen(oder besser gesagt auf Masse gelegt? :D .Das kabel ist so ca 4m lang und hat einen Stromdieb am Ende dran.)
Mfg Quincy
Merci für den Tipp, kann es jetzt net beschwören, aber kann mich zu 100% net daran erinnern, dieses Kabel angeschlossen zu haben. Kann also schon mal eine mögliche Ursache sein.
Aber wenn es net angeschlossen ist, wie kann dann die normale Film DVD laufen? Ich überprüf das heute abend mal.
also wenn normale DVD´s wiedergegeben werden ist die Leitung angeschlossen.
War das Pioneer Gerät neu oder gebraucht ?
Wie heißt die Software für die Navigation CNDV-XXXX - weil die sollte doch ab 2008 (CNDV-90MT) glaub ich 3 DVD´s umfassen (1x West, 1x Central, 1x East Europe).
Wichtig ist das die Installation der Software genau nach Anweisungen in der BDA installiert wird.
Hat wahrscheinlich nichts mit dem Fehler zu tun aber für eine einwandfreie Navifunktion müsst ihr die Blackbox mit Pfeil in Fahrtrichtung und waagerecht verbauen.
Gruß Leo
Merci Leo, also die Software ist die CNDV-80MT. Also die Software, die auch zeitgemäß zu dieses Gerät verkauft wurde.
An der Hide Away Unit kann es nicht liegen. Diese haben wir in die richtige Richtung montiert.
Wenn der Vorbesitzer da eine neuere Software drauf hatte, dann hast du ein kleines Problem...
... denn man kann die Software nicht "downgraden"!
Hab jetzt grade mal online das Handbuch vom X3 durchgelesen. Ich glaube ich hab den Fehlerteufel entlarvt. Beim Installieren der Software muss wohl der motor laufen. Ich versuch es heute abend noch mal genau nach Anleitung. Eine andere Software war noch nie auf dem Gerät aufgespielt da das X3 Nagelneu ist. Der Händler hatte noch dieses eine da. War wohl ein Ladenhüter. Von daher gabs einen guten Preis. Und die Software war dort von Pioneer dabei gelegt.
