Pioneer ODR RS P50 BDA
kadiraga
21. Juli 2007
hallo,
habe vor kurzem mein Pioneer Rs P50 eingebaut,
jetzt brauche ich mal die Bedienungsanleitung.
hat jemand ein oder als JPEG oder ähnliches?
danke im vorraus.
kadiraga
Die Bedienung ist nahezu identisch mit dem des DEQ-P9 oder P90. Also notfalls daran orientieren. Zu 95% sind die Einstellungen identisch.
Konni
Hallo Konni,
habe 4 probleme.
1. auf dem Prozessor sind einstellung vorzunehemen, die man bei mir die schrift nicht mehr lesen
kann, deshalb weiss ich nicht auf welche stellung die sein muss.
2. frage. geht die einstellung NUR seitengetrennt?
3. bei der weiche kann ich nur links einstellen, kann nicht auf rechts umstellen.
4. kann die laufzeit von subwoofer nicht einstellen
kann morgen mal paar Bilder hier einstellen.
kadiraga
Wenn du schon Zugriff auf den DSP hast, veränder die Einstellungen am Gerät selbst nicht mehr. Die muss man nur verändern, wenn man den DSP-Modus umstellen bzw. mehrere DSPs anklemmen möchte. Die beiden Drehknöpfe müssten meiner Erinnerung nach beide nach oben stehen im einfachen Betriebsmodus.33
Zu 2: Einstellungen gehen nur gemeinsam für beide Seiten (außer natürlich LZK)
Zu 3: Das müsste dann für beide Seiten gelten.
Zu 4: Hast du auf ms oder cm eingestellt?
