cabbity
- 08. Juli 2010
Ich hab seit kurzem ein Problem mit meinem Radio.
Es geht mal an und mal nicht. Wenn es an geht geht es meist gleich wieder aus, aber manchmal läuft es auch ne Stunde ohne Probleme.
Das ganze kam nachdem die Batterie komplett leer gezogen war (dabei war aber die ganze Zeit das Bedienteil nicht eingesetzt).
Grad ebend habe ich mal die anliegenden Spannungen gemessen auf + sind's etwas über 12V und auf Zündungspus auch um 12V (ist ein altes Auto)
Diese Spannung liegt sowohl an wenn das Radio funktioniert als auch wenn es nicht funktioniert.
Wenn das Radio mal ne Zeit lang lief hab ich mir die eigene Spannungsanzeige angeschaut, da sind es immer nur 9,2V, selbst wenn ich bei ausgeschaltetem Motor alle Verbraucher einschalte, oder ich alles aus mache und den Motor mit etwas Drehzahl laufen lasse.
Was könnte das seien, hat das Radio evtl. einen weg?
Und was kann ich dann machen, die Garantie ist leider schon abgelaufen.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
