wing
- 23. Mai 2010
- Ingo
Hallo Männers,
ich würde mir einen DSP für mein zukünftiges 2.1 oder aktives FAST System basteln wollen. Der Plan ist folgender: Einen Vorverstärker, zwei Endstufen und den DSP dazwischen oder einen Receiver mit auftrennbarer Vor- und Endstufe und den DSP dazwischen, wobei an den Abgang des DSP ja noch eine Endstufe könnte. Ich brauche also 4 Kanäle!
1. Als DSP hätte ich mir einen MiniDSP ausgesucht. Von dem gibt es aber 2 Versionen, Rev A und Rev B, die sich in der Eingangsspannung unterscheiden. Nur welchen würde ich dann brauchen? Die Stromversorgung würde ich mit einem Laptop-Schaltnetzteil machen, was noch hier rum liegt. Ich gehe davon aus, dass ich einen unbalanced brauch?! Bietet mir der MiniDSP eigentlich genug Einstellmöglichkeiten für ein FAST?
2. Das Gehäuse. Ich habe im Internet schonmal ein wenig gesucht, nur leider nicht das gefunden, was ich mir vorstelle. Es sollte möglichst ein 19" Gehäuse sein, sodass es optisch zu den Verstärkern passt, außerdem schwarz und eine geringe Bauhöhe. Der DSP ist ja auch nicht hoch.
Die Anschlüsse würde ich dann selbst in das Gehäuse bohren. Gibt es dann "Cinchstecker", die einfach in ein Loch geschraubt werden können? In das Gehäuse würde ich dann eine dünne Platte als "Grundplatte" bauen, auf der alles befestigt wird.
So haut mal in die Tasten! Für Tipps und Anregung bin ich sehr dankbar!
P.S. Fertigversionen, wie die Behringer DCX bla bla fallen aus optischen Gründen raus.
