Plexiglas polieren
Blackmail
07. Sep. 2004
Hi
kann mir jmd. sagen, womit ich feine Kratzer aus Plexiglas entfernen kann?
mfg. Blackmail
Moin,
es giebt pollierscheiben aus zusammengenähte lappen!
Dazu nee paste dann gehen sogar tiefe kratzer raus! :D
Der Holzwurm
(Andreas)
Hi!
Richtig!
Einfach sowas aus dem Baumarkt besorgen.
Dann sind solche Sägekanten (mit Kreissäge, danach mit 400er geschliffen) kein Problem mehr:
Markus
Zahnpasta funktioniert auch ganz gut. Try it. ;)
Dazu Baumwoll-T-Shirt nutzen...
..erstmal vielen Dank für die ratschläge - die Variante mit dem Polieraufsatz ist in meinem Fall wohl wenig geeignet, da es sich lediglich um einen Sicherungshalter handelt - aber die Varianten mit Displex und der Zahncrem werde ich mal ausprobieren ;)
THX !!!
Heißluftföhn!
Die Hitze schmilzt das Plexi leicht an, Kratzer verschwinden. Geht auchgut bei gesägten Kanten, da dann etwas länger warm machen.
VORSICHT !!!!!!!!!!
Das geht nur bei Plexiglas und Makrolon, NICHT bei Sicherungshaltern ! (klarer Kunststoff)
Grüße, Martin
Heißluftföhn!
Wird da das Plexiglas nicht leicht milchig wenns zu war wird?
Lg Mario
Wenns ZU warm wird ja dann 'backt' das auf.
Hab gestern das Display meines Alpines mit "Autosol" einer Chrompolitur ausm Autohandel versuchsweise poliert! Funktioniert genauso und hinterlässt keine Kratzer oder Riefen, zumindest wenn man mit leichtem Druck arbeitet!
