Soundgigant
- 16. Aug. 2004
- Stefan
habe meiner Tochter eine kleine Anlage in Ihren Punto eingebaut.
Habe nun das Problem, dass der Subwoofer ( Blaupunkt CMS 266) wenn er kalt ist,
ab einer bestimmten Lautstärke heftig brummt und keinen Ton rausbringt, halt nur das brummen,
welches konstant sehr laut ist. Muss dann immer das Radio komplett ausschalten.
So nach dem 5-6 aus und wieder anschalten funktioniert der Woofer dann einwandfrei, egal welche Lautstärke dann
aufgerufen wird.
Wartet man dann ca. 10 min im ausgeschaltetem Zustand, und schaltet dann wieder ein, geht der Spass wieder von
vorne los.
Was kann das sein ???
Danke für Tipps.
Gruß Stefan
aufgerufen wird.
vorne los.
Danke für Tipps.
Gruß Stefan
