habe in einen E91 eine kleine Anlage verbaut.
habe alles Lautsprecher gegen die AudioSytem R Serie getauscht. Also Front,Rear und natürlich auch die Tieftöner unter den Sitzen. Das alles habe ich dann an eine 4 Kanal Endstufe angeschlossen. Chinch habe ich mir über den Audison 4 Kanal HighLow geholt.
Original Radio ist noch drin, ist das Navi Business Plus.
1 und 2 Kanal sind mittel+Hochton vorne und Mittelton hinten.
3 und 4 Kanal sind die Tieftöner.
Problem ist das die hinteren Sensoren nicht mehr piepen. Vorne gehen sie noch. Wie kann ich das Problem am besten lösen?
Die Adapter die man im Internet findet sind ja immer nur dafür da wenn man ein anderes Radio verbaut.
Danke Schonmal
Gruss Dennis
Danke Schonmal
Gruss Dennis
