Problem mit Hypex DS 4.0
Smith
07. Dez. 2006
Daniel
Moinsen,
ich habe wie oben steht ein Problem mit meinem Subwoofermodul. Der Fehler liegt schon sehr lange an, ich hatte in den vergangnen Monaten keine Zeit mich damit zu sehr zu beschäftigen.
Problem ist folgendes:
Sicherung ist verbaut 4A Träge, Spannung liegt an, Schalter wird eingeschaltet -> Sicherung kaputt und die Sicherung im Keller hat auch aus gelöst...
Ich habe mir daraufhin das Modul genauer angeschaut und konnte keine optischen Spuren feststellen. Ich habe dann mal den Trafo auf der Sekundärseite abgeklemmt und eine neue Sicherung eingesetzt. Dieses mal habe ich allerdings die Versorgungsspannung von meiner USV kommen lassen, damit ich nicht wieder in den Keller rennen muss. Desweiteren habe ich noch in Reihe dazu eine C2 Sicherung (war gerade vorhanden) mit eingebaut. Trotz dessen das die Sekundärausänge in der Luft frei hingen, ging meine USV sofort in die Knie, aber es löste keine Sicherung aus. Der Trafo macht optisch einen guten Eindruck, reinschauen kann ich ja leider nicht. Primär hab ich 4,3 Ohm gemessen, dieser Wert sollte sich ja unter Spannung wegen dem ganzen magnetischem Kram erhöhen und den Strom begrenzen... aber das passiert nicht.
Hat sonst von euch noch jemand eine Idee was ich testen könnte?
Bei Intertechnik habe ich schon angefragt, da bekomme ich nur die Aussage, dass die das Gerät ohne es zu Testen gleich zu Hypex nach NL schicken würden und ich Logischerweise die vollen Kosten tragen würde da ich es gebraucht gekauft habe.
Vielleicht hat jemand von euch ja auch das Modul und kann evtl mal am Trafo die Primär und Sekundärwicklungen für mich messen. Dann könnte ich evtl auf einen Windungsschlussschliessen und mir einfach einen Nachfolgetrafo kaufen. Dies einfach auf Verdacht zu tun ist mir nämlich ein wenig zu teuer (ca 100€ inkl Versand).
Ich hoffe auf eure Hilfe!
Daniel
Moin!
Der gemessene Wert passt schon so in etwa. Ich könnte mir vorstellen dass die Sekundärseite einen Windungsschluss hat, braucht nur ein Ring um den Kern kurzgeschlossen sein, und schon wars das mit der Transformiererei ;) (Edit: Das kann man mit Hausmitteln nicht so einfach rausmessen)
Schau nochmal genau nach ob nicht vielleicht irgendwo an den Anschlüssen des Trafos oder so ein Kurzschluss eingebaut ist, oder irgend etwas das den Strom aus dem Netz noch aufnehmen könnte (z.B.Entstörfilter,...)
Um Sicher zu gehen kannst du ja den Trafo komplett aus dem Gerät entfernen und "Free Air" auf einer isolierenden Unterlage betreiben, bzw. versuchen zu betreiben (entsprechendes Fachwissen vorausgesetzt!!). Da gibts teils die wildesten Fehler...
Wenn fest steht dass der Trafo die hohe Stromaufnahme verursacht bleibt dir fast nichts anderes übrig als einen neuen zu kaufen, unabhängig welchen Fehler er nun aufweist...
Gruß Tobi
Das mit dem Fachwissen ist da kein Ding! Komme vom arbeiten aus der Region. Habe gestern noch mal nen Tip bekommen die Primärwicklungen gegen die Sekundärwicklungen zu messen mit einem Isomessgerät... nur die Frage wieviel Spannung die Sekundärseite abkann... ich werde einfach mal mit 100V messen und schauen...
Aber danke erstmal!
Hi!
100V Durchschlagsfestigkeit würde nicht einmal als Isolation gegen die Netzspannung taugen, aber versuchs mal. Wenn er so richtig defekt ist kannst vielleicht sogar nen Durchgang messen.
Wenn das der Fall gewesen wäre dann hätte die Sache aber vermutlich anders ausgesehen, dann wäre der FI gefallen. Noch dazu sitzen die Spulen meistens auf getrennten Wickelkammern, also mit mehreren Millimetern Plastik dazwischen...diesen Fehler würde ich als unwahrscheinlich einstufen.
Brummt der Trafo eigentlich beim Einstecken?
Gruß Tobi
Moinsen,
die messung ergab nichts... nichtmal mit 250V konnte ich einen Schluss von Primär zu Sekundär messen. Die wicklungen laufen eher ineinander... Wie groß dabei der Eisenkern ist kann ich nicht sehen, da könntest du recht haben mit der Plastik schicht.
Ob der Trafo brummt? Sowas vermag ich bei sofortigen zusammenbrechen meiner USV nicht zu Sagen. Ich denke ich werde einfach mal in den sauren Apfel beissen und mir nen neuen Trafo kaufen. Leider kriegt man den TR109 nicht mehr. Werde wohl den TR501 nehmen müssen. Der macht statt 46V zwar nur 42V auf der einen Sekundärspule aber ich denke die 4V machen den Kohl nicht fett oder?
Ne, die 4 V machen normal nicht viel aus, das hängt aber von der nachgeschalteteten Schaltung ab.
Hast du den Trafo mal komplett ausgebaut und versucht zu betreiben, die Spannung direkt an den Trafo geklemmt?
Wenns ein Ringkerntrafo ist und du Fingerfertig bist kannst du ja die äußerste Plastikschicht und die Sekundärwicklung abwickeln, mit viel Glück findet sich ein Fehler!
Die Wicklungen dann aber wieder so drauf zu bekommen dass es so ist wie es vorher war ist aber ein wenig schwer...aber kaputter als kaputt kanns ja bekanntlich nicht werden :)
Gruß Tobi
ja der trafo lag einzeln rum und ich hab die spannung direkt an die kabelschuhe gegeben... aber halt noch mit der standart sicherung zwischen... sind 4A träge... aber löst trotzdem aus... ich würde gerne nen stelltrafo zwischen schalten.. so könnte man evtl einen sekundär wicklung ausschliessen und den fehler direkter messen, aber ich hab keinen stelltrafo...
den trafo nehme ich erst auseinander wenn ich den neuen da habe... nicht das es nicht der trafo war... dann kann ich den neuen nämlich mit 14 tage rückgabe recht zurück senden... mal schauen werde den neuen nächsten monat bestellen...
trotzdem danke für die tips!
