Kugellager
- 31. Aug. 2009
Hallo, habe ein Problem mit einem VW RCD 210 MP3, dass in nem 6er Golf gegen ein Gerät ohne MP3 getauscht werden soll. Das Gerät stammt von einem Freund der ein Nachrüstradio verbaut hat. Die VW Werkstatt hatte uns anhand der Seriennummer den Code mitgeteilt, der stimmte allerdings nicht und die beiden Versuche waren verbraucht
Nun zeigt das Gerät Code 2 Safe an. Meines Wissens muss das Gerät eine Stunde eingeschaltet sein, und dann hat man wieder Versuche frei.
1. Frage: reicht es wenn das Gerät am Netzgerät eine Stunde eingeschaltet ist oder muss es an den CAN Bus des Fahrzeuges angeschlossen werden, und wenn ja muss dann dafür die Zündung eingeschaltet sein?
2. Frage: woran kanns liegen, dass das Gerät den Code der Werkstatt nicht akzeptierte?
Danke schon mal im Vorraus
