Probleme mit Oldschool-Zapco
Tyler
04. Nov. 2006
Mahlzeit Jungs,
Habe ein Merkwürdiges Problem......
Endstufe ist eine 96'er Zapco Z250C4-SL, betreibt das ganze Frontsystem passiv. Sie spielt von jeher ohne Probleme und ist für jeden Spaß zu haben.......Vor 3 Tagen ging sie während der Fahrt in die Protect-Schaltung, leuchtet grün und rot. Nach ca. 3-4 Sek. springt sie wieder in protect, nach dem der rechte TMT kurz Hub gemacht hat und kurz geknackt hat....
Also alles ab, und schauen:
Chinch-Leitung überprüft, o.B.
Radio überprüft, o.B.
Strom durchgemesen und auf Kurzschluss, Kabelbruch etc. überprüft, o.B.
alle LS vond er Zapco entfernt, angemacht, alles ok. Also jeden LS an allen Kanälen probiert, jeder Kanal/LS funktionierte einwandfrei. Dabei ist aufgefallen, dass sich ein Kabelschuhe sehr locker anfühlt, welcher dann unter Belastung direkt abgefallen ist. Also dacht ich, Glück gehabt, wohl nur ein kurzer bei den LS-Terminals.
Alles dran geschraubt, 2 Tage gefahren, alles toll......
Heute Morgen wieder der gleiche Fehler. Also wieder alle Terminals ab, alles ausprobiert, doch diesmal blieb sie im Protect.
Also Sicherung mal gezogen, angemacht. Natürlich nichts passiert.
Sicherung überprüft, wieder eingesteckt, LS ausprobiert......alles wieder toll........
Aber was ist da los?? Kann eine Sicherung defekt sein, ohne das sie defekt aussieht.......dazu muss ich sagen, die Sicherung ist von 1996. Vor 5 Jahren war sie bei Steve, dort wurde ein PLatinenbruch rep. und alles erneuert, was erneuert werden sollte/musste.....
Carsten
Dann möchte Sie doch u.U. wieder mal zum Steve ..
Oder ?
Schöne herzliche liebe Grüße aus HAMBURG !
Anselm Andrian
Weiter ..
Jein,........sie läuft ja unter Last (wieder) ohne Probleme.......ich versteh das nicht:kopfkratz:
Seid dem die Sicherung kurz draußen war.....ca.2 Stunden Betrieb ohne Probleme.......
War sie,.......werde sie jetzt mal ausbauen und mal reinschauen, gegebenfalls die Kontakte mal säubern und zu steve schicken....
Entweder Übergangswiderstand an Steckverbindern oder ne kalte Lötstelle.
Danke Klaus,.....das schränkt es ein. Werde die Tage eine Lanzar einbauen und die Zapco wegschicken....
Habe Steve direkt Kontaktiert, sie geht nächste Woche direkt zu ihm.......
