Profusion ALC0300-1300
Flowie
07. Aug. 2006
ich habe seit einigen Jahren zwei Module liegen, die ich seiner Zeit leider nicht richtig zum laufen bekommen habe.
Ich meine ich hatte ein starkes Brummen drauf und somit waren die Module für mich unbrauchbar.
Handelt sich um diese Module
http://www.profusionplc.com/parts/alc0300-1300
Kennt jemand diese Module?
Vllt kann mir jemand hierzu bisschen helfen?
Grüße, Flo S.
Wie hast du die denn verbaut?
Eigentlich kommt da nur 230V Wechselspannung dran, und schon sind die lauffähig.
Würde die aber nur im geschlossenen Gehäuse betreiben will die sehr hochfrequent arbeiten, wegen Strahlung usw.
Das is ja das komische.
Viel kann man eigentlich nicht falsch machen, bin ich auch der Meinung.
Darum hab ich mich extra damals für diese Module entschieden.
Mit 230V kenn ich mich aus, aber nicht mit dem was auf/in dem Modul passiert.
Edit:
Die waren lediglich als Testaufbau auf dem Schreibtisch gelegen.
230V ran, Signal rein und Lautsprecher dran.
Brummen kommt oft durch Masseschleifen - sowas ist in nem provisorischen Testaufbau ziemlich oft der Fall...
Hallo Klaus,
aber was kann ich groß falsch machen?
Am Modul sind Stiftleisten, an denen die Spannung, Signal und die LS angeschlossen werden.
Oder muss ich die Signalmasse mit der LS-Masse zusammenführen?
Das habe ich versucht. Das brummen wurde besser, aber immer noch viel zu laut.
manchmal liegts nur an einer dumm hingeworfenen Leitung...
Also die Leitungen lagen eigentlich nicht zusammen.
Aber dann muss ich halt nochmal aufbauen und testen.
Wenn wieder nichts dabei rauskommt muss ich es eben weggeben.
Ich würde die nur in einem geerdetem Metallgehäuse betreiben, dazu eine geschirmte 230V Zuleitung.
Damit solltest du erstmal die meisten Fehlerquellen ausschließen können.
Was hattest du denn als Quelle gehabt zum Probe hören?
Das kann ich mal versuchen.
Als Quelle diente der PC und eben eine x-beliebige MP3
