Projekt 1: Ein Paar LS an mehreren Amps Umschaltbox
Necromant
12. März 2004
da ich am Wochenende die Gehäuse für meine CT211 (aus der K&T) weiterbauen will, hab ich mir die Woche eingehend Gedanken um den Rest der Anlage gemacht.
Ich möchte alles sinnvoll erweitern.
Da ich die CT211 für alle Einsätze nutzen will (sofern sie mir ordentlich zusagen), benötige ich evt. eine Umschaltbox um an diesem Paar mehrere Verstärker anschließen zu können (Werde wohl langfristig 2 Stereo Kombis aufbauen und dazu ein 5.1 Sys fürs DVD schaun).
Eigentlich ist das ja kein großes Ding.
Ich will dazu ein BOPLA A-103 Alu Gehäuse
(link funzt net....www.reichelt.de)
benutzen und die Kabel mit gescheiten Bananensteckerbuchsen oder sogar Cinchstecker (passen ans Kabel) andocken lassen.
Mein Problem ist jetzt nur, welchen Schalter man benutzen sollte. Ich suche einen preislich vernünftigen aber doch hochwertigen Umschalter, der es mir ermöglicht die 4 Eingangskanäle (2 Links, 2 Rechts) auf 2, 3 oder sogar 4 Eingangsquellen (Verstärker) aufzuteilen.
Der Stecker müsste also 4 Kontake auf 2-4 Reihen gleichzeit umlegen können.
Was nimmt man da? Evt. Altteile aus nem Verstärker? Oder einfache Umlegschalter.
Die Verdrahtung im Inneren wird mittels RG142 Innenleiter oder Versilberten Kupferdrähten realisiert. Danach werd ichs wohl mit Quarzsand füllen um ein Kurzschließen zu unterbinden.
Was meint ihr?
Danke!
Christian
PS: Hab schon gesehen, dass man sowas kaufen kann. Aber 1. schaun alle billige (unwertig) aus, 2. passt die Optik nicht und 3 will ich mal wieder was gescheites löten :D[/url]
Kleine Relaisschaltung die je nach Schalterstellung den einen oder anderen Eingang auf den Ausgang durchschaltet. Brauchst im einfachen Stereofall also einfach nur 4 Relais die zwischen 2 Kontakten hin und herschalten können. Und halt einen schalter mit dem du die Relais schaltest. Der David (MillenChi) hat sowas auch im Auto sitzen (gehabt?)
grüße
jan
Ja, aber dazu brauche ich ja wieder einen Stromanschluss + Trafo ect. pp
Das würde ich gerne aussen vor lassen.
Kann mir evt. jemand sagen, auf welche Spannungsfestigenkeiten bzw. Stromstärken ich achten muss?
Also, was geht "durch" die LS Kabel?
Also als Maximum würde ich mal 50 Volt annehmen. Bei 4 Ohm hättest du dann 12,5 Ampere.
Konni
