punto tür raubt mir den letzten nerv
h3ck3
02. Okt. 2005
habe in den letzten wochen meine türdämmung überarbeitet
d.h.:
-alte bitumen raus
-alte wooferbefestigung (mpx brett mit 1,3 kg stahlring) raus
-neue dämmung rein: innen und aussenblech eine schicht vibroplast M2, im bereich des woofers am aussenblech 2 schichten
-stahlringe (3xx g)mit der tür verschraubt und die löcher mit gfk gefüllt, diese schicht nochmal mit M2 verstärkt (innen und aussen)
vor ein paar tagen dann der erste testlauf, amp nur an die tmt angeschlossen und ein wenig aufgedreht, ein bisschen mehr aufgedreht :king: und ich hör geräusche als wäre die tür fast nicht gedämmt
ich hab gedacht mir fällt ein ei aus der hose, vom klang genau das gegenteil was ich erwartet habe, obwohl die tür vom klopftest her in ordnung ist/scheint
erst dachte ich es liegt am entriegelungsmechanismus innen, also filz untergeklebt-> immernoch das selbe dröhnen
dann die schienen für die fensterführung abmontiert-> es wurde weniger aber immernoch da...
mitlerweile sind die schienen wieder drin (ich möchte ja trotzdem das fenster öffnen, bissl heiss im moment...)...
spiegeldreieck gedämmt, keine verbesserung...
ich glaube es ist nicht nur die tür die dröhnt,
wenn ich die trennfrequenz von 63 auf 80 erhöhe wird es minimal besser
irgendwelche ideen um das dröhnen zu lokaliseren bzw. abzustellen? im moment ist keine tvk darüber, die werd ich aber am we mal eine (noch ungedämmte/gedämpfte) tvk montieren und nochmal testen
benutze mal ne test cd mit sinustönen. dann die einzelnen frquenzen abspielen und dann gucken wo was klappert. habe ich auch so gemacht und das geht wunderbar.
ist der TMT dann direkt an der tür? falls ja, ich hab versucht direkt neben dem TMT mit karosseriedichtband und butyl einen "wall" an die türverkleidung zu kleben, dass der da nicht mehr reinspielen kann. seitdem is bei mir absolute ruhe außer an den spiegeldreiecken. die kommen aber noch dran.....
okay werd ich mal testen, werd mir mal wavegen angucken ;)
ja ist direkt an der tür, ähnlich den fortissimo einbauten ;)
mit der tvk kanns noch keine probleme geben da diese ja noch garnicht dran ist
iser der ältere punto oder?
n kumpel von mir hat den punto (der vorm grande, also vorletztes modell) und ich kann nur sagen: Punto ist einfach sehr sehr schlecht zum dämmen. allerdings wars bei ihm eher die heckklappe die nicht ruhig werden wollte.
ich würds auch mal mit sinustönen probieren.
evtl kannst ja noch alu profile aufs blech kleben, wenn dann das fenster noch runtergeht...aber wenns klappert, werdens wohl einzelne lockere oder instabile teile sein...
mfg daniel
ja ist der älteste punto bj 93-99
das mit den alu profilen kommt leider nicht mehr in frage da ich dann schon wieder die komplette dämmung runter reissen müsste. das war bei bitumen kein spass und mit alu butyl erst recht nicht...
lockere teile können nur sein: ls kabel, kabel für zv, fensterhebermechanismus
so wie das aussieht, haste bestimmt elektrische fensterheber, ich habe nen escort, mit el fh, die meinen auch bestimmte frequenzen mitspielen zu müssen, insb. die zahnräder, da machste nichts..., mein bruder hat nen rover 600, selbes problem.
fallst du nur einen dröhnen hast, könnte das an zuviel spachtelmasse liegen, war bei mir zumindest so (hatte grob 6 kg in jedem doorboard).
ich hoffe auch, du hast keine mdf oder mpx ringe unter gespachtelt, hatte ich, denn die reissen nach meiner erfahrung, nach spätestens drei monaten und viel regen wieder aus, zumindest wenn du ordentlich pegel und laut hörst.
sieht aber mehr nach el fh motor aus, bei mir spielen linke und rechte tür auch noch unterschiedliche frequenzen mit, hoffe ich kriegs noch irgendwie weg
